Текущее время: 5.05.2024 1:37
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 11:02
Эспейс 2001г. 2,0 16 клапанов. Установлена 4-е поколение, система Bigas. Ставилась в Польше. Недавно отказалась работать на газу. Заменил датчик температуры газа, установленный на форсунках (показалось что оторвались провода), при этом посоветовали заити в программу и изменить настройки для этого датчика, но проги не было. Начал газ включаться, но работал движок не правильно, на холодную троил, при прогреве правда вродебы нормально. Но не успел выехать, снова переключился на бензин.
Нашол СТО с прогой для Bigas, определили отсутствие давления, заменили катушку на балоне, сказали что все ОК. Правда прога вродебы половинчатая, требует для полного тестирования ключь.
Сейчас по прежнему на холодном двигателе подтраивает. Но самое страшное, начала дергаться на газу при разгоне. Невозможно нажать на педаль газа. На бензине вродебы чуствуются небольшие подергивания и провалы при резком нажатии с 1000-1200 , но если переключаться на 2500-3000 то нормально.
Поменял свечи, не помогло. Советуют поменять КЗ (все 4 шт.).
Может всетаки проблема в датчике температуры газа или еще в чем по газу.
Может кто посоветует чего. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:22
... газовые проблемы начинаются с бензина.
Проверьте, для начала, катушки.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
