Текущее время: 23.07.2026 23:33
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:24
Когда на улице тепло и машина набирает рабочию температура то при переключении передачи она не может разогнаться(ели тянет,иногда может от нехватки тяги потрести),потом ее прорывает и едит нормально.Вечером когда прохладно едит без проблем,и на бензине без проблем,зимой холодно тоже ездила без проблем.Фильтр,свечи новые,провода 5месяцев назад менял.Вчем может быть проблема,может кто сталкивался????Стоит 2-поколение BRC
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 0:12
безграмотный, проблема на газу или на бензине?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:38
lonsdale_1989, похоже на то, что ГБО на холодную отрегулировали по-бедному, а редуктор когда прогревается, еще сильнее беднить начинает, вот и эффект. Можно попробовать порегулировать чувствительность редуктора - если не поможет, топриоткрыть чутка "винт жадности".
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 18:17
какой есть,не в этом то счастье))) проблема на газу,на бензине все норм.На станции ссылаются что это из-за компресии в 4(10) в 3(10) в 2(9) и в 1(8) говорят то что разная компресия.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 18:22
Думаю что этот вариант отпадает ездил на станцию всегда на прогретую(пока даедешь полюбому прогреется). Чуть прохладней на улице машина нормально себя ведет ,даже когда прогреется.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 21:04
Сегодня прохладно на улице,так ездит машина ничего ее не берет,набирает рабоч.температу и все норм и разгоняется нормально :-?
