Текущее время: 23.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: Как отключить ГБО
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 8:00
Перед техосмотром помыл двигатель и через пару дней вылезла следующая проблема: с утра поворачиваю ключ зажигания- бензанасос молчит, двиг. не запускается и не горит лампочка на кнопке "LPG". Отключил массу часа на три и после подключения бензанасос заработал, двиг. запустился, но при езде что-то щелкает в коробке, что под нагами пасажира и лампа на кнопке "LPG" то погаснет, то загорится. Вчера отключение массы не помогло- бензаносос молчит. Года три назад возникала проблема с ГБО и при отключении разъемов от коробки, что под нагами пасажира автомобиль работал на бензине(указатель уровня топлива только не работал)- сейчас не работает. Подскажите как полностью отключить ГБО, что бы атомобиль работал на бензине и можно было доехать до газовщиков? ГБО "Vialle" 3-го или как мне сказали сейчас уже 2-го поколения.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить ГБО
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:43
Что-то мне кажется, что при таких исходных данных проблема будет не в ГБО, а в бензиновой части... А уж следствием этого стало неработоспособность ГБО...
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:45
Все таки склоняюсь к ГБО, так как при включении зажигания не горит лампочка на кнопке "LPG", но может быть и в бензиновой. Надо видать искать толкового электрика- сам не разберусь.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 17:30
Евгений RUS-32 Раз не горит лампочка на кнопке LPG значит на нее не подается питание,в начале глянь предохранители не в салоне ,а под капотом возле мозгов управления двигателем,там еще релюха должна быть прицепленна на жгут проводов стяжкой.Если хочеш отключить ГБО выдерни предохранители о которых я писал,машына должна нормально работать на бензине,такая штука и у меня была,разобраяся сам,слава богу руки есть и голова работает.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 7:57
Предохранители под капотом проверял- целые, а релюх там ни каких нет. Сейчас просто снятие массы уже не помогает и не горят "Серв" и "Пила" при включении зажигания- надо снять массу часа на три-четыре потом присоединить, и вынимать и вставльть релюхи что под капотом- через некоторое время при повороте ключа все работает нормально. Часа через полтара-два простоя опять ничего не работает.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:56
а на кнопке что нету положения чисто бензин? по ходу когда мыл удачно коротнул что-то или окислилось из-за попадаения влаги...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:08
Евгений RUS-32, если у тебя заводское ГБО, могу техноту подкинуть ( на ангельском языке).
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 21:38
За техноту буду признателен, есть знакомый переводчик. Проблема немного разрешилась- работает только на бензине(рад и этому). На газу дергается то заглохнет- то заведется постояно что-то щелкает в черной коробочке и клапан на газовом балоне. В общем отлючил один разъем с этой коробки(сори не знаю как она правильно называется, прикручена под ногами пассажира)- лампочка на кнопке (LPG) не горит, указатель топлива работает. Если будет работать так и дальше, то поеду на Гомель к газовщикам.
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 22:37
Ты бы хоть мыло нарисовал...
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 18:44
Извиняюсь, ofk2708@mail.ru.
