Текущее время: 23.07.2026 23:34
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 14:31
Всем добрый день!
Очень нужна консультация профессионалов :)
Есть газовый редуктор Landy LSE98 с одним регулировочным винтом.
Отъездил на нем три года – горя не знал. В последнее время заметил увеличение расхода газа и неустойчивый холостой ход. Ну и естественно поехал на регулировку. Результат регулировки показал, что редуктор не очень хорошо держит настройки и через некоторое время будет необходима либо замена ремкомплекта, либо замена самого редуктора. Цена вопроса в первом случае 55 у.е. (ремкомплект + работа), во втором 115(с работой по установке). Я же, в силу того, что раньше уже не раз разбирал этот газовый редуктор (просто интересно было :)), и в этот раз решил сам заменить ремкомплект (~20$).
И вот вырисовалась проблемка. Регулирую редуктор, чтобы только завестись. Выставляю единственным регулятором ровный холостой ход. Вентиль количества газа (который на шланге) вообще не трогаю. Решил проехаться … Огонь!!! Машина просто летает! Проехал километров 1-2 и начался цирк! Машина стала глохнуть на холостом ходу. Останавливаюсь, регулирую заново, зажимая винт на редукторе . Все ОК. Еду дальше … Через километр опять . Еще больше зажимаю. Опять все ОК….. И так добиваюсь ровного холостого хода…Больше машина не глохнет, едет отлично, заводится с полоборота. Но это на полностью прогретом редукторе и двигателе. Даю остыть машине. На газу не заводится. Завожусь на бензине, переключаюсь на газ – глохнет. Еду на СТО. Машина и редуктор за это время прогревается . Делаем замер СО, СН - все в норме. Рассказываю ситуацию специалисту. Говорит: «Возможно, продали тебе некачественный ремкомплект. Такое обычно происходит, когда совсем дубовая мембрана второй ступени. И она когда прогревается просто растягивается»
Ну… Делать мне больше нечего… Еду домой. Разбираю редуктор заново. Чтоб уж наверняка ставлю обе старые мембраны назад. Собираю заново … Ииии… те же помидоры…. Все повторяется опять.
Я понимаю , что 115$ не такие уже и большие деньги, но теперь это уже дело принципа :)
Прошу помощи у профессионалов. Где может быть зарыта проблема. Сейчас на редукторе из купленного комплекта стоят только 2 резиновые прокладки на клапанах: на клапане камеры 1 ступени и электромагнитном клапане между первой и второй ступенью , а также большая прокладка камеры с охлаждающей жидкостью...
PS: Забыл совсем... Второе поколение ... Без всяких мозгов и т.д.
На всякий случай фото ремкомплекта и редуктора в разборе
http://netprint.ru/ru/248/2569316/c7ad7 ... 1778d61dc/
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 23:17
403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 22:56
katso писал(а):
...Очень нужна консультация профессионалов :)
А где их взять...?
:mrgreen:
Такое впечатление, что ты просто перетягиваешь мембрану при сборке... она должна зажиматься со слабинкой, т.е. свободно болтаться по всему объему камеры второй ступени.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 9:31
А где их взять...?
:mrgreen:
qwerty!! Огромное тебе спасибо!!!
Ты оказался прав. отпустил мембрану, чтобы она болталась свободно - и результат не заставил себя долго ждать!
Работает все как часы !
Так что не перевелись еще профессионалы :D Еще раз СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 15:04
Значит мы теперь оба "профессионалы" - я тоже как-то мембрану перетянул...
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 15:21
katso писал(а):
Всем добрый день!
В таких случаях сразу говорим - приезжайте к нам на СТО на замену ремкомплекта редуктора. 2-3 часа работы, 40-50 $ за всё. Как правило, так и бывает.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 22:05
katso А нафига ты полез в регулировки редуктора,я на своей машине просто заменил рем комплект и дальше катаюсь,и про регулировки даже и мысли не было.От умной головы и руки страдают.
