Текущее время: 23.07.2026 23:33
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:22
Подскажите пожалуйста
после ремонта сцепления (длительного - почти две недели машина стояла)
Рено Сафран перестал работать на газу - глохнет при переключении, как будто пустой баллон хотя газу там под завязку.
1. В чем может быть дело
2. Может подскажите очень толковое место где смогут глянуть (Один нюанс - стоит родное голландское газовое ЕвроГаз - т.е. к блоку управления подключится возможности нет, по крайней мере 2 года назад не смогли - не было программ)
3. Может из народа сможет оказать практическое содействие I_broken
ибо в большинстве случаев услышав "ЕвроГАз" сразу предлагают поменять редуктор+блок управления
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать на газу
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 16:53
не все провода подсоединили или оборвали чего...
в первую очередь надо смотреть предохранители и питание клапана,
потом наличие жидкой фазы перед клапаном
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:08
1. Могли конечно что то и оторвать
2.1 Предохранители наверное целое (есть у меня подозрения что он один) - при попытке переключения сзади в баллоне слышен щелчок (это я так понимаю мультиклапан)
2.2 Надо возле редуктора искать еще один? и смотреть попадает ли на него 12в при попытке переключения?
Да господа обращаюсь ко всем у кого есть Сафран на Газу (оборудование Еврогаз) - может у кого то газовое ЭБУ стоит легко доступно - на 5 минут перекинуть в вашем присутствии , что бы 100% исключить проблему с "мозгами"
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:53
2.2. да.
