Текущее время: 22.07.2026 20:42
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 18:05
Добрый день!Значит ситуация такая, купил машину Audi 100 2.0, мономотроник, на ней стоит ГБО пропан редуктор Tomasetto.Сначала она на газу вообще не ехала, не тянула.Поехал к мастерам настроили-начала ехать также хорошо как и на бензине, но расход 18л. газа на 80-90 км в городе, при спокойной езде. Объездил всех мастеров каждый покрутит, возьмет деньги, а расход не меняется.Стал сам настраивать, полазил по форумам, но это ничего не дало.Очень мне не нравится горлышко пластиковой бутылки вставленное в патрубок который идет к воздушному фильтру, но если ее вытянуть начинаются хлопки и не тянет, а с ней едет супер.Поменял редуктор на BRC AT90E но ничего не поменялось.Помогите пожалуйста.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 21:07
воздуха много...
однозначно
плюс система зажигания просит ремонта
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 23:07
ssswit писал(а):
....Очень мне не нравится горлышко пластиковой бутылки вставленное в патрубок который идет к воздушному фильтру, но если ее вытянуть начинаются хлопки и не тянет, а с ней едет супер...
... сверхбюджетная замена смесителя.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 1:15
по теме
ЮМБР писал(а):
воздуха много...
однозначно
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 10:40
А как уменьшить воздух?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 12:25
1. искать подсос.
2. уменьшить проходное сечение впускного тракта.
и не жадничать - заменить свечи, ВВ провода и крышку трамблера
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 12:32
уменьшить проходное сечение впускного тракта-можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 14:07
кусок пленки или пластиковая бутылка...
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 23:24
ssswit писал(а):
... Очень мне не нравится горлышко пластиковой бутылки вставленное в патрубок который идет к воздушному фильтру, но если ее вытянуть начинаются хлопки и не тянет, а с ней едет супер....
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 0:01
так а я о чем...
но метод работает... проверено неоднократно...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 10:17
Но при этом и расход большой. Может сделать побольше проход в бутылке?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 10:45
ssswit писал(а):
Но при этом и расход большой.Может сделать побольше проход в бутылке?
1. "курни" теорию. Какой объём двигла?
2. купи нормальный смеситель - 15$
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 11:45
нормальный смеситель проблемы может не решить...
встречал неоднократно ситуацию, когда смеситель тот же, но со временем почему-то требуется заужение впускного тракта... причем даже переборка редуктора не помогает...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 13:46
Я перебрал первый редуктор, поменял ремкомплект но это не решило проблему.Какой должен быть диаметр отверстия впускного канала?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 23:27
эмпирически - методом подбора
