Текущее время: 24.07.2026 4:07
 Заголовок сообщения: Не переключается на газ (гбо 4)
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 13:33
I_broken всем доброго здоровица!!! бывалые выручайте, дело в следующем:гбо 4,переключалось на газ при 2000т об и при двойном нажатии на акселератор,при первом нажатии идикатор (4етыре светодиода)моргали,при втором был характерный щелчок под капотом индикаторы светились постоянно ,авто переходило на газ. теперь индикаторы моргают но переключения не происходит(((,что самое интересное,если держать кнопку включения нажатой секунд 10 и отпустить то переключается на газ поработает секунд 5-10 и отрубается и еще, никто из наших газмесмеменов не может определить модель гбо .,на блоке нет ничего(каробка квадратная, две колодки с проводами, диагност. шнур болтается рядом сбоку внизу) ставили в прибалтике тачка оттуда,что делать ПОМОГИТЕ I_broken
ГБО 4
 Заголовок сообщения: Re: не переключается на газ гбо 4
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:10
неизвестную болезнь трудно лечить...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:56
ты предлагаешь лечение пациента
я же говорил о лечении болезни, как наша ортодоксальная медицина
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:58
кто-нить хоть помогите определить модель оборудования
может зенит польский?
ГБО 4
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 13:03
... дамля: на "Zenit", или "AKME" малость похоже.
Наклейкаф никаких нет?
Крышку снять - фото внутренностей?
 Заголовок сообщения: Re: Не переключается на газ (гбо 4)
СообщениеДобавлено: 9.11.2015 17:35
Уважаемые форумчане. У меня такой же блок только цифра 6 написана. Помогите определить модель
