Текущее время: 24.07.2026 3:07
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 11:52
Мужики может кто сталкивался. У меня на сценике 1998 год(8клапанов) стоит газовое оборудование голандское,заводское ЕВРО 3(третье поколение) Уже два года никто не может сделать. Началось всё с того,что едеш на газу- потом через некоторое время переключается на бензин и со временем стала переключаться на бензин всё чаще и чаще. И когда переключалась на газ,то не держала холостые обороты(всё время газовал чтоб не заглохла) Дошло до того что газ вообще перестал включаться. Только включался зимой и то не на долго. Прошлым летом поменял тосол,хорошо промыл радиатор. Газ заработал. Проехал 400км вообще без проблем. Потом опять стал отключаться и в итоге опять перестал работать. Зимой вообще уже не включался. Отдал спецам-сказали редуктор барахлит. Другие спецы перебрали редуктор. Всё прозвонили проверили. Газ заработал. Проехал 100км-перестал работать. Сейчас газ включается,но на газу машина не едет,такое ощущение что нет газа(балон полный). И никто ничего не может подсказать. Советуют только менять редуктор с мозгами. Температурный датчик весной поменял.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 12:51
Если ,заводское ЕВРО 3(третье поколение) , то должен стоять шаговый моторчик.
Его проверяли ?
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 14:08
Не знаю. Но наверное проверяли. Прозванивали все клапана. А где он находится этот маторчик шаговый? Как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 14:43
Он стоит на шланге , после редуктора, похож на цилиндр . Самый простой способ его проверить - вкрутить болт с подходящей резьбой , но 1-2 оборота не докрутить.
