Текущее время: 22.07.2026 21:56
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:08
доброго времени суток, хотелось бы услышать мнения знающих людей машинка seat alhambra 2.0 установлен ( в Голландии в 2002 году) газ 4-го поколения AG SGI проблема в следующем : не всегда но зачастую на переходных режимах ощущается кратковременная потеря мощности при движении без переключения передач всё норм, х.х. норм крайне редко стрелку тахометра качнёт, при переходе с бенза на газ может заглохнуть спасает подгазовывание педалью акселератора диагностика газ. об. не показала ни одной ошибки(давление в редукторе норм время откр газовых форсунок= бензиновым) хотя VAGCOM постоянно жалуется на бедную смесь и пропуски воспламенения . мною были заменены все фильтра газовые втом числе, свечи , в.в. провода , катушка зажигания , по совету наших специалистов клапан EGR(почём зря) , также был устранён подсос воздуха на впускном коллекторе .проблема осталась I_broken . да ещё были демонтированы газовые форсунки внутри был налёт очищены при помощи ср-ва для чистки карбов, при этом заметил если дунуть в форсунки(по ходу движения газа) спокойно продуваются это норм :?: они по идее должны быть закрыты (открываются при подаче напряжения на форсунку)или нет? в общем после всего выше изложенного машина как ездила плохо так и ездит HELP
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:20
... фото форсунок?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:53
а по поводу потери мощности при переключениях есть предположения?
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 7:59
... есть: возможно - плохо смотрели в экран компа при диагностике ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 16:52
4 форсунки спокойно продуваются по направлению стрелки
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 16:59
смотрели два разных "спеца" говорят что ошибок нет ,хотя по поводу плохо смотрели в экран компа может быть .после их диагностик мною был найден и устранён подсос воздуха :-x
