Текущее время: 23.07.2026 2:02
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 15:39
Камрады помогите.
Приобрел себе б.у. ГБО Landi renzo renzomatic se 81
В комплекте- баллон 60л редуктор с газовым клапаном, кнопка вида топлива, смеситель на моник и медные трубки, одна с взу, 2 реллюхи взял обычные на 4 контакта.
!. Есть у кого схема подключения переключателя газ-бенз у меня такой на скорпе был я схему видел в нете но щас найти не могу
на 6 контактов.
2. бензинового клапана не было, нужен ли он или можно просто релюхой разорвать цепь форсунки?
3. плюс питания я так понял удобнее всего брать с катушки зажигания?
4. если я протяну шланг от выхода радиатора печки на редуктор и обратно в двиг-нормально будет и какой из патрубков на печке вход и выход.
Благодарю всех откликнувшихся.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 17:18
1. Нету
2. Можно - у меня так и сделано.
3. Это уж как тебе удобнее. Хоть прямо с замка. Только поставь доп предохранитель - мало ли что, останешься и без газа и без зажигания.
4. Наверное лучше в параллель печке вешать, чем последовательно - меньше шансов зимой замерзнуть.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 1:19
была проблема у меня когда плюс для газа взял с катушки, то при включении любых приборов (обогрев стекла или стеклоподъемник) машина начинала глохнуть, возможно нагрузка большая, в итоге взял плюс с бензонасоса и проблемы ищезли... (это на всяк случай для размышлений)
