Текущее время: 23.07.2026 6:59
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:21
Ребята очень нужна ваша помощь, покурил форум но по своей проблеме ничего путного не нашел.
Имеется Bingo M я так понял это оборудование. Редуктор не знаю чье производство (и как их различать).
Машина была пригнана из Белоруссии в Казахстан!
Машина Opel Astra G (универсал) 1999 г.в. объем 1,6 МКПП.
Имеется следующая проблема:
Закрученная в редуктор торчит как мне сказали по газу специалисты -температурный датчик и в нем два провода.
Так вышло что те два провода что идут к этому датчику оборвались, либо из-за температуры редуктора или плохого контакта провода и датчика. По началу найти причину не мог, газ то работал то нет. Пробовал обратится к газ. спецам -но те предложили перебрать полностью проводку под их схему и менять редуктор, иначе делать не хотели.
Пришлось искать причину самому!
В итоге когда в очередной раз трогал провода чтобы определить где плохой контакт, провода которые ведут к датчику температуры (а их два зеленый и черный) у самого основания оборвались.
Ходил искал такой же датчик, но по размеру именно такого не было, есть похожие (4-го поколения) но у них резьба немного больше в длину чем у моего. Посоветовали немного срезать резьбу под мой датчик и попробовать его так проверить.
Не стал рисковать, а решил к своему датчику припаяться - и припаялся. Газ проработал ровно один день.
После того как заглушил двигатель газ обратно не работает, т.е. кнопка переключения не моргает. Обычно включаешь зажигание, мигает кнопка газа зеленого цвета, заводишь, даешь 2000 оборотов и редуктор переключается на газ.
Снял обратно датчик, обратно перепаял, думал в нем проблема -но кнопка переключения не работает.
Пробовал напрямую соединить провода, в обход датчика -безрезультатно!
Из слов тех специалистов которые делали осмотр оборудования я так понял что у меня стоит установка 3-го поколения, и оборудование Bingo M!
Может ли быть такое что этот датчик вообще перестал работать и его нужно заменить, и должен ли работать газ если соединить напрямую в обход температурного датчика. Я пробовал соединить напрямую но газ по прежнему не работает. Вот подумываю купить датчик который больше по размеру и попробовать его. Хотелось бы услышать мнение тех кто разбирается в этом, чтобы уже искать причину либо в этом датчике либо в другой проводке. Так же проверял два предохранителя которые отвечают за газ, они целые и дело точно не в них.
Заранее всем спасибо!
Фото датчика который предлагают поставить, он чуть больше моего на 0.5 сантиметра!
http://www.pictureshack.ru/view_1183Foto-0094.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_4041Foto-0093.jpg
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 9:12
1. датчик можно заменить подходящим резистором
2. у Вас лямбдо-контроль, 2-е поколение
3. резьбу у датчика можно резать - активный элемент - в шестиграннике.
4. скачать прогу - сделать адаптер - можно увидеть: датчики какого типа можно прописАть в конфигурацию Вашей системы
5. заодно и ошибки-параметры глянете.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 14:14
Поставил как на фото, немного резьбу срезал. Эффекта нету.
Может где-то цешкой прозвонить еще?
НЕ могу найти причину из-за чего перестал работать газ, вернее кнопка и лампочка переключения неактивны!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 15:01
Сделал фото редуктора!
http://www.pictureshack.ru/view_4504Foto-0098.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_7485Foto-0099.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_6525Foto-0100.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_5203Foto-0101.jpg
Вопрос:
Если соединить провода в обход датчика температуры, должен ли работать кнопка переключения?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 16:22
Пробовал прозвонить на самом редукторе + -, не показывает вообще уровень напряжения. Должно ли быть так при включенном зажигании? Остальные провода ведут к коробке Bingo M. Следов на наличие в проводке обрывов не заметил! Возле коробки Bingo M стоят два предохранителя -но они целые!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:20
... где машина?
Варианты: "возле дома", "в гараже" и т.п. - не предлагать.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 16:08
Troll писал(а):
... где машина?
В Казахстане!
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 19:55
carhelp.info Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 16:07
Спасибо, разобрался. Была проблема в проводке!
