Текущее время: 23.07.2026 3:01
 Заголовок сообщения: Рывки при трогании на газу
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 12:49
Добрый день. Проблема следующая: когда авто переключен на газ, при трогание с места перед тем как поехать, он делает несколько рывков, а после плавно едет. То есть быстрого старта не получается. Скажите пожалуйста в чем проблема и сколько будет стоить починка? :?:
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 13:01
А у меня - не заводится машина.
Скажите: сколько будет стоить починка?
Может - кончился бензин, а может - украли двигатель. Я не разбираюсь в этом ...
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 15:41
1 Какое поколение стоит на авто
2 какое авто марка
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 17:36
газ в пол и резко кидай сцепление, рывок будет только один но клевый )
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:55
KORZHIK писал(а):
.. газ в пол и резко кидай сцепление, рывок будет только один но клевый ...
Возможно - последний.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 0:30
ну даю гарантию, что надолго хватит ))))
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 3:39
Машина тойота королла 93г., автомат. Поколение оборудования незнаю, знаю лишь что оно беларусское.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 8:05
а на бензине как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 8:59
... Поколение оборудования незнаю, знаю лишь что оно беларусское.
... сфотографируй японским фотоаппаратом.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:35
Уважаемые обитатель форума! Подскажите новичку. Стоит ГБО Elpigaz на двигателе Renault Megane 1.6e . Мозги Stella Nord, редуктор кажется Cometa. Суть проблемы: еще год-полтора назад оборудование работало как часы - запуск на бензине, прогрев ОЖ до 50 град, затем кратковременные щелчки под капотом 5-10 сек (1-2 серии) и успешный автоматический переход на газ!!! Все было ОК. Но со временем щелчки были все дольше, затем машина стала переходить на газ уже с нескольких попыток (3-5 серий щелчков), иногда не могла перейти на газ очень долго. Потом настал период, когда переход на газ происходил сразу после запуска двигателя (еще до достижения температуры 50 град). Последнее состояние - опять не переходит на газ даже при нагретом двигателе. Вообще ГБО стало жить своей жизнью. Мои предположения: 1) слетели мозги; 2) слетело какое-то реле (которое активно стрекочит при "подготовке" к переходу на газ, я его пока найти не могу; 3) накрылся датчик температуры ОЖ, врезанный в патрубок охлаждения перед входом в редуктор; 4) накопился конденсат или забиты фильтры жидкой или газовой фазы. Подскажите, что может быть. Перед поездкой на СТО хочу быть подготовленным.
Подскажите... Посоветуйте...
