Текущее время: 23.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: Не работает на газ
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:08
Существует такая проблема:При переключении на газ двигатель глохнет, если газовать то какбы подтраивает и переходит автоматически на бензин. Редуктор Tomasetto AT-07 газовая установка 2-го покаления, авто рено Сафран 94 года 2,2инжектор 12клапанов, 137 лошадок. Купил авто с плохим двигателем и не видел как машине работает на газу.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает на газ
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 23:06
С плохим двигателем будет плохо работать на бензине и ещё хуже - на газу.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:16
Само собой на плохом моторе плохо работает. Капремонт мотора сделал, а газ не работает. Эта проблема существует на данный момент. :(
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:37
... по газовому не всё понятно: фотки какие есть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает на газу
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 2:38
Фотки чего именно нужны? Редуктора или чего-то еще? :Пока:
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:48
... 2-е поколение предусматривает лямбдо-контроль.
И: как оно переключается само на газ?
Где-то должны быть "мОзги".
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:11
я думаю банально кнопка глючит
или плохой сигнал на ней от зажигания
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:14
... или ещё что-нибудь. :cool:
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:46
Почему обязательно лямбда-контроль??????Может быть и без него
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 22:42
если без него, то там из электроники только кнопка.
А на бенз с газа только кнопка может перевести.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:14
Как проверить кнопку? Или где могут стоять мозги и как они выглядят?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:17
На станции про какой-то модуль говорили, а что за он и как он выглядит не известно (на станцию ездила жена). Говорили что он не работает.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 0:57
смотри по проводам идущих от редуктора
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 1:36
... в какой провинции Гондураса находится авто?
