Текущее время: 22.07.2026 21:56
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:17
Есть ли программа для диджи троника чтобы колибровать форсунки в ручную?
А то задолбался микрометор включать и на акомуляторе провода снимать
Просто слышал что есть программа которая показывает параметры форсунок и станется только винт на форсе крутить не снимая форсунки
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:58
Если откалибровать нормально вручную форсунки то корректировать ничего не надо
Программы специальной нет есть в программе самого Диджитроника только конфигурация форсунок служащая для корректировки форсунок если наблюдаеться небольшая разбежка по времени работы
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 10:15
... ручками... всё - ручками.
Нет такой программы.
Подумайте сами: на основании каких датчиков Вы будете иметь информацию о высоте подъёма штока? :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:41
не можно с помощью шнура елм327 а вот программой хочу стандартной
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 0:48
abigor777 писал(а):
не можно с помощью шнура елм327 ...
Можно ссылку, или подробнее?
