Текущее время: 23.07.2026 2:05
 Заголовок сообщения: без бензина не едет
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 14:30
заправил полный балон газа и 15литров бензина.через 260 км.кончился бензин.и машина стала.переключатель стоял на газ.помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: без бензина не едет
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 7:39
Что-то поломалось. Нужно починить.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 11:02
чинить не обязательно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 11:12
а поконкретней
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 0:05
pobozhak писал(а):
а поконкретней
проверь переключатель, по идее бензин должен отключаться в таком положении, а у тебя по твоим словам ты ехал именно на бензине.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 0:09
да... из личного опыта... я как-то пил пиво в машине ну и естественно лилось оно где можно, утром пришел, машина заводится на бензине, а на газ не переключается, как тумблер не щелкай... в итоге оказалось в него пиво попало и пока я его полностью не разобрал и не вычистил оттуда спиртное, которого пу сути и немного-то было, работал только бензин. может тебе это поможет ))
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 14:41
:D Тебя послушать, так ремонт заключается в том, чтобы залить переключатель пивом а потом высушить :)
По теме: если лампочка показывает, что включен газ, а едет при этом на бензине - возможно, что переключатель не виноват, а виновато реле под капотом, которое обычно и производит эту коммутацию. Можно для начала его проверить и провода-разъемы вокруг: это и проще и легче, чем кнопку ковырять. У меня такое было: отгнил проводок массы на реле (его под ближайший болт просто прижали - вот он и отгнил со временем).
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 16:36
у меня реле в кнопке переключения находится ) и это реальная история с пивом залитой кнопкой, после нее я еще и ноут пивом залил, так там пришлось менять клавиатуру вообще ))
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 7:55
на штаны пива не проливал?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:48
... новый метод повышения потенции? :shock: :mrgreen:
