Текущее время: 23.07.2026 21:38
 Заголовок сообщения: троение двигателя
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 20:19
Здравствуйте. Мотор RFN ситроеновский, ГБО местной установки. при прогреве мотора через 10 с после включения затроил (полностью не работает 2-й цилиндр), переключился на газ автоматически - то же самое. Свечи в порядке, катушки тоже (точнее она моноблоком на свечи ставиться. Компрессия в норме. свеча чистая - топливо не поступает. Компьютер показывает пропуски зажигания. На осцилографе на 2-й форсунке нет сигнала - говорят нет сигнала из блока управления двигателем. Может ли из-за выхода из строя газовой форсунки не работать бензиновая форсунка, и наоборот? К кому ехать на диагностику - к газовикам или официалам. На 3-х котлах далеко не уедешь.
