Текущее время: 23.07.2026 1:11
 Заголовок сообщения: подключение кнопки
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 9:56
подскажите плиз как подключить правильно кнопку. проверил на красном проводе +,синий-клапан газа,черный-масса,,коричневый-подключён на коммутатор(если я правильно его назвал.Рено шафран 2.2i находится с катушкой зажигания)ГБО 2покаления,редуктор BRC AT90E,кнопка SGS. после перключения на газ работает 20-30сек и глохнет,загорается ошибка топливной системы. после повторной заводки при переключении на газ сразу глохнет.может коричневый провод неправильно подключили? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: подключение кнопки
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 23:44
Мда, на 4-ом поколении таких вопросов не возникало, а что вы разорвали релюхой?
