Текущее время: 23.07.2026 23:47
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:46
Добрый день всем знающим и понимающим!Многие,я думаю,используют сарафаны на газу!Все было ок,но вчера на лукойле залил 15 л 92-го и проехав 5-7 км стала глохнуть!Но,до этого у меня всегда горела пила,а так как проблем не доставляла-не загонялся и думал что из-за газового горит!Газовое 2-го поколения Longas Airod.Переключаю на газ и все нормально!Может бенза плохой?Или это уже пришел "каюк",знаю что газ убивает!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался?А завтра пойду делать диагностику по разъему ЭБУ!Есть подозрения,что газ конденсатом забил форсунку или даже не одну,ведь газ подается в виде "газа",а бенз в жидком и форсунка не впрыскивает с нужным давлением из-за того же конденсата?!
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:51
Вам бы для начала надо было бы рассмотреть все внимательно
Газ во 2-м поколении подается от редуктора в ДВС через газовый эжектор т.е через вставку которая стоит на впускном коллекторе
конденсат не может забить форсунки т.к газа там нет
Возможно немешало бы слить бензин и заправить 100% нормального с проверенной заправки
а еще снять клемку с акума чтоб мозг обнулился
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:55
В общем к чему все пришло!По разъему диагностика показала что неисправность в регуляторе давления топлива!Но вот в чем интересная штуковина,проблема прошла,но периодически появляется при сырой погоде,когда лупит дождь!На газу нормально,на бензине хорошо когда сухо!Мистика...
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 14:19
Установил и решил проблему-топливный насос в баке!!!Замена решила все проблемы!!!
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 17:37
та же фигня: на газу работа ок, на бензине при переходе со скорости на нейтралку - обороты ниже нормы, двигун колбасит... что может быть? насос менял, проблема не ушла.
