Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 11:08
Доброго дня. Подскажите кто может, голандское LPI VIALLE. Плохо машина заводится если есть газ в балоне, такое ощущение что заводится на газу, переключение вроде работает, лампочка сначала моргает потом горит. Долго крутить стартером надо чтоб завелась и иногда газом воняет при запуске. Если нет газа заводится с пол оборота, если есть газ и переключена на бензин плоховато, если переключена на газ - плохо. Понятно что диагностика надо но вдруг кто знает что за проблема.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 18:37
... снять разъёмы с газовых форсунок? Нет?
