Текущее время: 23.07.2026 21:38
 Заголовок сообщения: Сколько ходят свечи на газу
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 8:26
всем привет!вот такой вопрос, сколько выхаживать должны свечи зажигание на авто с установленным газовым оборудованием (авто рено меган сценик 1997г 1.6 8 клапан ,гбо-4), а то я замучился менять эти свечи. У меня выхаживают максимум до 9000 пробовал разные. бриск, инжикей, беру, и даже купил типа с серебреным контактам для ГБО (нжикей) так через 3 месяца похоже и они легли авто начинает подергиваться при ускорении, как правило во всех предыдущих моментах помогала замена комплекта свечей. подскажите в чем дело. За 40.000 пробега сменил 5-7 комплектов свечей.
 Заголовок сообщения: Re: свечи
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 9:31
покупай правильные свечи
оригинальные свечи для работы бензине, купленные у официалов по 26 тыс за шт, ходят до 40 тыс без проблем
 Заголовок сообщения: Re: Сколько ходят свечи на газу
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 18:28
сер писал(а):
всем привет!вот такой вопрос,скока выхаживать должны свечи зажигание на авто с установленным газовым оборудованием (авто рено меган сценик 1997г 1.6 8 клапан ,гбо-4)а то я задолбался менять эти свечи.у меня выхаживают максимум до9000 пробовал разные.бриск,инжикей ,беру,и даже купил типа с серебреным контактам для гбо(нжикей)так через 3 месяца похоже и они легли а вто начинает подергиваться при ускорении,как правила во всех предыдущих моментах помогала замена комплека свечей.подскажите в чем дело.за 40.000 пробега сменил 5-7 комплектов свечей.
На бензине и газу картина одинаковая?
Если авто дергается при ускорении - лучше подставь заведомо исправные ВВ катушки и покатайся на бензе.
Потом ВВ провода и покатайся на бензе....
В общем сначала приведи в живое состояние на бензине, потом пробуй на газу, обычно траблы исчезнув на бензине исчезают и на газу.
Для реализации проектов типа "подставь заведомо исправное...." пройдись по округе, приметь такие же авто как у тебя, попробуй завести знакомство. Ну чего тут учить...
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 21:57
потомпроверь нет ли пропадания контакта на ДПДЗ
обычно чисто газовые траблы остаются.
и траблы из-за предсмертного состояния катушек, проводов и свечей на газу остаются.
продолжу - попроси завести машину, поменяться деталями и агрегатами и аккуратно сходи нах
учишь - учи до конца.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:44
На базаре две клуши ругаются:
- Маня, иди нах!!!
- Ой Соня, тьфу тьфу тьфу, шоб не сглазить!!!
Извините, что перервал Вашество.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 15:21
Всё зависит от свечей, качества газа на котором ездишь, качества бензина на котором прогреваешь, правильности регулировок зажигания, клапанов, и подачи топлива...
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 17:28
Когда я ездил на машине с ГБО менял свечи каждые 20 тыс. Может и больше ходили бы, но при стоимости свечей предпочитал надежность.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 23:32
На днях заезжал кореш : "Субару" на газу, свечи "ДЕНСО".
30.000 ... нормально держат 10 бар.
