Текущее время: 23.07.2026 3:01
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 10:38
Приветствую.
Примите новичка на форуме?
Есть вопрос по работе ГБО.
Стоит ГБО 3-е поколение Бинго М на Ровере 620 ( двигатель от аккорда )
Редуктор Longas Airod
На холодную все в порядке, работает хорошо, на холостых обороты не плавают, машина разгоняется. Проезжаю 10 км, на кольцевой начинаются "пляски" При постоянный 2500 оборотах на 5-й передаче машина перестает набирать обороты, т.е. жмешь на газ, а авто не разгоняется , такое ощущение как-будто заканчивается газ( или кто-то за зад держит), и немного подергивается, выжимаешь сцепление перегазовка- все нормально, потом опять такое, при переключении на более низкую передачу, обороты становятся под 3000 и машина набирает.
Программой Бинго М проверял работу лямдо на газу и бензине - все нормально , лямдо на бензине скачет, на графике синусоида нормальная. При работе на газу лямдо в опции чтение скачет, а на графике прямая линия, только на 2500 на графике начинает рисоваться синусоида.
Настраивал редуктор, потом программой проводил обучение.
  1. Позиция ИПА поставил 70.
  2. Мин. открытие на х/х ( поставил -30, было -10)
  3. Макс. открытие на х/х(поставил +10, было +5
  4. Мин открыт после х/х (поставил -30, было -10)
  5. Мак открыт после х/х(поставил +10, было +5
А то у меня шаговый , позиция ИПА, был отрыт на 99 шагов. а движение его было + 5 - 5 . Поставил его на 70 шагов .
И еще хотел настроить скачок аттуатора по вольтажу TPS, но у меня почему-то TPS дальше зеленого квадратика не двигается при высоких оборотах..и TPS колеблется в пределах 4- 4,7V
Редуктор перебирал прошлой осенью. Контакты все проверил, почистил. фильтр газовый чистил, воздушный менял. Недавно заменил катушку и коммутатор, машина глохла и выскакивала ошибка - выходной сигнал зажигания. симптомы на газу были такие же. Сейчас ошибка не выскакивает но газ глючит
В чем может быть проблема? Редуктор ? Шаговый двигатель? может газовый клапан глючит, он кстати крутиться гайка его зажата а сам электромагнит вращается, раньше такого не было.
И еще вопрос как узнать откуда берется сигнал от лямды или ДПДЗ.
опция cut-off выключена,
Помогите советом. А то не хочется менять все подряд..редуктор, шаговый, клапана, газамозг
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 15:32
Нашел причину.
Два дня ковыряния выявили причину.
Вчера взял ноутбук с собой в машину и проверил как работает ГБО в движении.
Оказалось, лямдо-зонд иногда зависал в среднем положении примерно 0,45-05V . На холостом ходу на осцилографе была прямая линия, с небольшими скачками. Даже при оборотах никаких скачков лямдо в "богатую" смесь не было.
И что получалось, в движении при 2500 оборотах аттуатор перекрывал канал подачи газа, показание TPS росло, а смесь лямдо-зонд не обогощал, и получалось как нехватка газа.
Вывод -Видно при замене коллектора, когда сбивал гайку на приемной трубе, вибрацией по коллектору "убило лямдо-зонд" Нужно менять!
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 19:50
viewtopic.php?f=37&t=17822 - вот тут есть немного по настройке бинго-м. Может, наш скромный опыт будет полезным.
