Текущее время: 23.07.2026 21:38
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 0:27
Позавчера начались проблемы с газовым оборудованием- точнее с черной коробочкой, которая прикручена в ногах у пассажира. При езде все время что-то щелкает как будто бы постоянно переходишь с бензина на газ и наоборот, светодиод на кнопке LPG при этом то загорится, то погаснет. После остановки машина работает нормально- шевелишь эту коробочку опять начинает щелкать. Та же самая ситуация и когда едешь на бензине. Что это может быть, может какой провод оборвался из тех которые подходят к этой коробке? Кстати коробочку я эту разбирал там вроде все в порядке за исключением того что в одном разъеме контакт немного подржавевший. После снятия всех разъемов с этой коробки машина заводится и работает на бензине, только не работает датчик уровня топлива (кстати можно ли так ездить?).
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 0:52
можно ездить.
Проблема в плохом контакте.
Вскрой коробочку и осмотри пайку выводов разъема в плате. Пропаяй.
Осмотри состояние разъема - обеих частей. Подогни или зачисти контакты, если нужно
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 21:58
Да, действительно в одном из разъемов плохой контакт. Зачистить или подогнуть не смог, так как этот разъем совсем немного выступает из под панели, я его одел на коробочку не до самого конца- шевелю вроде не отходит, потеплеет потом буду думать, что с ним делать. Одного немогу понять, почему во всех разъемах контакты в хорошем состоянии, а в одном один контакт ржавый :(
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 22:28
потому, что по нему течет большой ток. Он и ускоряет коррозию.
Одна часть контакта - отрицательный электрод, другая - положительный, а влага в атмосфере - электролит.
