Текущее время: 24.07.2026 2:12
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 21:15
R-M-Scenik 1.6 8v газ-бензин, не могу понять взаимосвязь и когда именно, возможно на неполностью прогретом двигателе на газу, "ДАВЛЮ НА ГАЗ" а двигатель захлыбывается и происходит хлопок под капотом и т.д., перключаюсь на бензин авто не дергается но при силном ускорении чувствуется что с двигателем что-то не так, после переключаюсь назад и все нормально. В чем причина?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 21:39
поколение газа пропиши .... и что значит
т.е. потом давишь нескромно на акселератор и все тип топ?
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 7:38
поколение не скажу, но голландское (при покупке уже стояло), а так да после переключения с бензина на газ все становится нормально. Но проблема в том, что после первоначального переключения на бензан толчки (не большие) все равно ощущаются если топлю педаль акселератора до конца
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 8:57
Не отрубается полностью газ
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 16:26
Если двигатель не полностью прогретый, как ты пишешь. так получается обагощенная смесь и от сюда толчки -хлопки. тем более при переходе с газа на бензин невозможно моментальное переключение с одного вида топлива на другое, так что там смесь бензино-газо воздушная- вот он родимый и захлебывается.
в инструкции по эксплуатации написано четко- после старта не обязательно прогревать двигатель, можно двигаться не раскручивая мотор до больших оборотов до выхода мотора на рабочую температуру
( извиняюсь за лексику и неточности эт я с чешского переводил)
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 0:36
Если при движении на небольших оборотах резко давишь на педаль и двиг захлебывается с последующим хлопком - проблема в зажигании.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 21:43
на станции проверили свечи и сказали что надо их заменить, т.к. они под давлением пробиаются. Что скажете на это?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 0:02
И кто ты, shura_al, после этого?
Зачем у добропорядочных граждан время отнимаешь?
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:35
и что я плохого сделал?
А есть разница в свечах для бензина и газ-бензина?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:50
разницы на мой взгляд - нет
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 0:02
shura_al
, описанные тобой симптомы указывают на "убитые" свечи.
Замени их. Если свечи, которые купишь, будут ОК, машинка выздоровеет.
Но при условии, что высоковольтные провода тоже не умерли. И крышка распределителя в порядке.
На свечах не экономь, раз на газе ездишь. Но не покупай просто дорогие, купи у тех кому доверяешь, или хотя бы у того, кто гарантию дает (как это не удивительно, но в Минске есть как минимум одна контора, где дают гарантию на свечи).
На мой нынешний взгляд, разницы в свечах для газа и для бензина - нет.
Главное - уровень качества.
Если выше нагрубил - сорри.
___________________
Пинков тоже уважаю
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:20
Разница в свечах есть, на газ надо ставить только одноконтактные свечи с наиболее холодным числом (NGK, Denso, Bosh), но не Beru, Brisk.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:14
NeGround
, почему Brisk нельзя?
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 13:09
Я езжу на свечах, которые покупаю у дилера для своего бензинового мотора. Меняю каждые 20 тысяч. 1,5 года - все Ok. Езжу много.
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 23:14
аналогично, только Valeo.
shura_al: Разница в том, что на бензине на полудохлых свечах можно ездить. На газу - нельзя.
