Текущее время: 24.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТСЯ (LAGUNA)
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 10:48
Батцы - дапамажыце !!!
Имеется Лагуна 1996 с ИК ключем , сигналка иммобилайзер родные .
Мотор 2,0 инжектор
С ключа всё снимается и ставится - тут нет проблем .
Втыкаю ключик - зажигание . тест проходит - лампочки гаснут (в том числе и "пилка") - крутим стартером - ноль подсечки . даже не схватывает . бензонасос качает нормально . Искра есть .
У меня установлено газовое оборудование . и самый прикол что на газу тоже не заводится ... а вот когда ПРИНУДИТЕЛЬНО даю плюс на клапан пуска газа из балона - заводится ! Видно этот плюс идёт на какие-то цепи ... причем после заводки дополнительный плюс убираю - всё работает (на газу) . А если этот плюс висит - то машина НЕ ГЛУШИТСЯ ни на бензине ни на газу - даже ключ можно вынять ...
в общем - на лицо какой то обрыв по плюсу или минусу . Где искать ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 16:44
Предохранители я думаю смотрелись?
При подаче плюса на клапан газа заводится на бензине? После снятия плюса на бензине работает??
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 16:59
Уточняю : При подаче "+" на клапан - на газу (газе) заводится - и даже переключается на бензин и работает без проблем .... только не глушится ....
А вот сними на рабочей этот плюс - работает на газу ( видимо всё-таки клапана открыты !) пока не заглушишь . И без этого доп "+" на бензе НЕ РАБОТАЕТ !!!
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 17:03
smalenski : А это .... предохранители ГДЕ ? Штатные ? всё гуд ! А для ГБО - Х-З но все переключалки-то работают !
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 17:33
ищи газовую переключалку, скорее проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:48
ЮМБР
Вот и я так предполагаю . Сегодня проверили - бензиновые форсунки не щёлкают .... а может Иммитатор Лямбды дурит голову ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 23:42
А для чего тебе имитатор лямбды?
Вроде как в лагуне он и не нужон...
Да и заглючит если - на панели лампа загоритс я, что пора на сервис инжектера... и все...
Скорее эмулятор форсунок дурит голову.
Но непохоже - там просто реле стоят, а к ним резисторы привязаны.
Триггеров там быть не могет. А у тебя после "плюса" зависает эмулятор во включенном положении. Скорее всего переключалка газ/бензин глючит - она выдает сигнал на эмулятор. Или на отдельную релюху, которая с зажиганием завязана, раз заглушить не можешь.
Но, как кто-то говорил уже сегодня, телепаты в отпуске.
Поэтому, или давай конкретную инфу - какой двиг, какой газ, есть ли эмуляторы лямбды и форсунок, какая переключалка, фотку какую-нить или помогай себе сам.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 9:13
Итак :
Переключалка LANDI RENZO 096 2-х позиционная
Эмулятор форсунок LANDI RENZO LR-25 (там внутри есть 2 переключателя - для чего они ?
Редуктор - BRC 100 kW ...
Мотор в машине 2.0 i
Кстата по поводу "не могу заглушить" - я ведь принудительно подаю плюс НА все клапана - значит машина просто работает на ГАЗУ - но ведь и искра должна уйти ?
Похоже что переключалка или эмулятор форсунок .
Кстати - говорят что форсунки управляются нулём ....
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 22:57
искра не должна уйти - у тя плюс клапанов завязан с плюсом зажигания.
То есть, подавая плюс на клапана - включаешь зажигание в обход замка зажигания.
С твоим эмулятором конкретно не знаком - не знаю, что за выключатели, но разобраться можно.
Форсунки управляются минусом.
Эмулятор (любой) в цепь упрвления каждой форсунки добавляет сопротивление порядка 100 Ом. Форсунки перестают открываться, а мозги прохождение импульсаов отмечают и "сервис" не включают.
Если в эмулятор запихнули еще реле или два - тогда он еще чем-нить управляет - бензонасосом, например.
А вот эмулятором управлят переключалка, вот она и глючит.
Очень вероятно, что она навернулась.
А может просто разъем в плате разболтался - пропаять надо.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 23:38
ЮМБР Спасибо за супер консультацию ! На самом деле - реальная помощь !
Итак докладываю о проделанной сегодня работе :
Выключатель LANDIRENZO 096 идут от него 4 провода - земля-питание-выход на управление (+) - когда ГАЗ . И еще один - но это вход от петли "обороты" ... чтоб включался автомат от 3000 об/мин .
При работе на газу на выходе управления присутствует +12В . Соответственно на три клапана и эмулятор приходит управление - собственно при переходе на бензин этот потенциал убирается . Я так понимаю что "кнопка" впорядке ? Далее - с выхода эмулятора на газу форсунки закрыты - а вот на бензине все-таки напруга прыгает - я так думаю что импульсы всё-таки идут .... но посмотреть не удается ... быстро наверное ....
Кстати - что у меня в эмуляторе за 2 переключателя ...???
имеется 2 реле и микруха ... Эмулятор тоже LANDIRENZO LR-25
Кстати - если убирать самому управление от кнопки (отсоединить провод выхода) - должно работать на бензе ?
И вообще может пропробовать подьехать куда ? Глянем ?
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 0:43
Завтра полсе 13 00 буду в гараже. В районе метро"Восток". тел в личке
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 0:00
Ну что починил , поделись у меня такая же проблема что делать не знаю 2 месяца уже так езжу глохну и незавожусь, Был на Рено на кольцова сказали все гуд на диагностике ноль ошибак, подозрение сказали на Мозги машины но не факт. Методом подбора сказали все менять так те самые мозги 200 баксо
Экономия топлива до 40%
