Текущее время: 24.07.2026 4:06
 Заголовок сообщения: как закрепить патрубок
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 21:06
Месяц назад ослабился хомут патрубка охлажадющей жидкости на редукторе и ОХЖ вытекла. Купил немецкий хомут, зажал, сегодня такая же картина -- опять вся ОХЖ на земле. В чем причина??????
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 21:07
Авто -- рено меган сценик, оборудование второго поколения
i love pink floyd
 Заголовок сообщения: Re: как закрепить патрубок
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 10:11
Скорее всего, что просто надо отрезать кончик патрубка, и по новой одеть этот патрубок и затянуть хомутом.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 10:39
soc2soc, по идее если отрезать то еще быстрее стянется, а на что он крепится, отводная труба железо или пластик ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 14:02
Тек дюралевый тройник (трещина в нем маленькая была снизу). Долго мучался пока не снял и внимательно не посмотрел.
 Заголовок сообщения: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 17:25
Чтобы не слетал от того, что короткий, надо просто поставить подлиннее.
А отводные штуцеры разные бывают. бывают металлические, бывают пластиковые.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 17:48
soc2soc, ну я понимаю что отводные трубы разные - потому и спрашиваю из чего она :)
ты зачем челу советуешь сначала отрезать а потом одеть подлиннее ?! :-?
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 8:44
АБИСНЯЮ! :D
1. В разных редукторах бывают разные отводные штуцера, т.е. однозначно сказать какой штуцер в твоем редукторе можно только после его осмотра. А какой редуктор у тебя?
2. А человеку надо отрезать старый кончик, т.к. он уже потерял эластичность и растянулся, поэтому не ужимается. Как правило при установке газового обрудования патрубки делаются с небольшим запасом, поэтому есть возможность отрезать небольшой кончик и надеть по новой. Совсем недавно мне пришлось встретиться с таким патрубком, который при простом изгибании просто крошился, как будто он вообще не эдастичный ( от старости).
Если нет возможности отрезать из-за длины патрубка, значит надо заменить патрубок, или в крайнем случае нарастить имеющийся, но дополнительное соединение на патрубке не есть ХОРОШО!
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 7:46
проблема похоже та же. Поменял шланг, закрепил нормальными хомутами залил ОХЖ, вроде все нормально. На выходных проехал 250 км, поставил авто, утром в понедельник поднял капот -- бачок пустой. Долил жидкости и проехал км 3. Оставил авто минут на 40, возвратился вновь лужа под редуктором (только не большая). переключился на бензин, завел, прогрел, открыл краник (спустить воздух). Два дня нормально, правда проехал я немного
Вопросы:
1. возможно ли причина течи воздушная пробка в ответвлении патрубков на редуктор?
2. Если да можно ли обычным краником на патрубке удалить воздух, если нет, то как его удалить из редуктора (патрубки греются, редуктор также)
i love pink floyd
