Текущее время: 23.07.2026 23:32
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 7:17
История вопроса такова:
недели 2 назад на реношном автосервисе при компьютерной диагностике обнаружилось, что датчик холостого хода вообще не работал. Его почистили поставили и авто стал заводится что на бензине что на газу с полоборота и без нажатия на педаль газа.
Дернул же меня черт съездить на газовую станцию отрегулировакть газовое оборудование. После регулировки -- на бензине все ОК, а на газу:
1) схватывает при заводке с полоборота но сразу же глохнет (не держит холостые обороты -- тахометр вверх и сразу вниз и глохнет).
2)Затем приходится покрутить стартером -- и заводиться.
На заведенном авто газанешь -- обороты вверх и почти до 0 вниз, а затем восстанавливаются
(оборудование 2-го поколения, RM Scen? 1/6 8V)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:17
Вообще заводится ВСЕГДА надо бензине.
По существу, воздушный фильтр меняли? Если да, то просто в смеси больше воздуха чем до регулировки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2006 0:18
почему всегда на бензине?
а если 5 мин назад заглушил?
На газу нельзя?
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 21:41
shura_al, я бы покрутил винтик, который давление на выходе редуктора регулирует (еще называют его винт чувствительности)...
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 22:04
На курсах говорили, что ОПТИМАЛЛЬНО заводка всегда на бензине. Это не значит что на газу не заведется.
После заводки на бензине, при условии прогретости машины можно срзу переключить на газ.
P.S. Я делаю именно так.
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 16:55
Разговор о прогретом авто.
Вчера опять был на станции -- немного подрегулировали - пару раз завелся -- нормально. Уехал та же история. Заводишь -- если на педаль акселератора не нажать то глохнет, и вроде подтраивает на холостых.
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 19:06
Да и в движении -- газанешь, обороты почти до нуля движок колотит и подтраивает, а затем потихоньку где-то до 650-700 оборотов поднимается, двигатель троит
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:48
А откуда у тебя идет забор воздуха? Из-под фары?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 16:28
shura_al
Я понял у тя инжектор. Скорее всего сдох клапан ХХ. Попробую почистить или поменяй на новый.
