Текущее время: 23.07.2026 23:34
 Заголовок сообщения: Рено Шафран не едет
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:23
Дорогие владельцы и спецы по ГБО. Нужна помощь. Поставил на Рено Шафран 2,2i 12 кл. газ 3 покаления италия. Год отъездил без проблем а тут... Если в баке есть бензин, то машина на газу ехать не хочет, т.е. дергается постоянно, тупит и вообще полный ...... Как только выезжае шь бензин в ноль (пустой бак), то на газу едет без проблем. Может кто нибудь подскажет диагноз, что делать, где делать и сколько стоит? Спасибо.
P.S. Дам где ставил ГБО их уже нет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:12
Форсунка (-и) видимо не закрывается идет впрыск бензина вместе с газом и авто душиться. Как заканчивается бенз то вот все в поряде и получается.
Как аварийный вариант проверки этой причины можно отключить форсунки (снять клемы), либо бензонасос, либо если получиться соединить подачу топлива с обраткой и покататься при наличии бенза в баке..
При отключении форсунок может загореться лампа неисправности электроники движка и записаться код неисправности в мозгах (можно потом сбросить)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:13
если они льют - то льют по уплотнителям .....
на мой взгляд оптимальное предложение... снять клемы с насоса или предохранитель
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 23:06
Т.е.?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 23:54
Ваван
, эмулятор форсунок есть?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 16:52
эмулятор форсунок есть "Renix". кроме того насос я отключил, но скоро зима и это не выход, даже теперь на холодную жалко машину заводить. Кроме того я авто-user и отключение или ремонт форсунок мне ни чего не говорит. как ездеть с бензином?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 21:14
smalenski я имел ввиду - если с форсунки капает , то это происходит из-за того , что уплотнительные кольца пропускают .... перечитав еще раз посты - понял что ты имел ввиду конкретный ОДНОВРЕМЕННЫЙ впрыск и бензы и газа ...... согласен, это возможный вариант .... в данном случае виноват САМ переключатель "бенз-газ" практически на 95%.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 14:32
т.е. поменять переключатель газ-бензин и проблема решиться?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 22:08
ау!!! так может подскажите куда можно обратиться с этой проблемой. кнопка я думаю не причем, поскольку там стоит автомат.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 23:29
ой .... жив курилка ... обратись к примеру на Газ-техник 658-06-40
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 23:52
спасибо
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 21:30
Звонил я на этот Газ-техник. С начало сказали позвонить послезавтра, потом в понедельник. В понедельник сказали, что помочь не могут. Ездил на другую, где при визуальном осмотре сказали что мой редуктор Lon-Gas не Италия а Венгрия и вообще полное г...но. Внутри все закоксовано, поскольки при откручиваниии сливного болта ни чего не вылилось. Сказали поменяй на Ланди-рензо редуктор и недури головы. Чего то я не догоню что делать? Может меня на обслуживание кто нибудь на СТО возмет, ответте.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 17:53
"ну вот теперь - все ! " (с)
зы. даже не знаю что и сказать .... наверно стоит поискать литературу и самостоятельно изучить , что и как стоит и каким образом работает ...
з.ы. я смотрю сервисов по газу у нас меньше чем по АКПП
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 8:27
Вован, у меня тоже на сафране ГБО стоит, но есть гемор с пережогом газа. Ты можешь мне выслать на almazzov(*)inbox.ru фотки мотажа твоего ГБО и какие компоненты у тебя стоят.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 11:45
Илья
а что такое "пережог газа" ?
