Текущее время: 24.07.2026 3:21
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:38
если превысить 2000 на не совсем прогретой машине, у меня переключение после 2000 происходит. Если ехать плавно, то на 2-3 скорости перключается незаметно само. не совсем хорошо понимаю работу ГБО, потому спрошу - это нормально? И вообще, как избежать дерганий?
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 16:26
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 19:23
Переключаться на нейтрали. Или при выжатом сцеплении.
Jacky прав.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 23:07
Ну это понятно - я не понимаю почему при спокойной езде это вообще незаметно происходит?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 14:36
Потому, что при сильно нажатой педали газа расход топлива большой и на время переключения один вид топлива уже не подается, а второй вид топлива еще не подается, т.е. имеем некоторое время, когда топливо не поступает (от этого и провал!). Если газ нажат не сильно - расход топлива низкий и низкая тяга, потребность в топливе небольшая и этот переход практически не заметен.
У меня переключается на газ на 2000 оборотов, лучше переключатся на газ на нейтралке, либо слегка надавив газ и не на 1-й передаче, а на 2-й, 3-й.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 9:27
v1000
Переключайся сам в таких случаях, ну чтобы ты сам кнопку нажимал а не мозги ГБО это делали. На 3-й передаче при спокойном темпе движения, избегая делать это в сложной дорожной обстановке. А то было как то на перекресте поворачивал налево, встречникам горит уже красный все вроде останавливаются, я поехал, а тут перец прет на красный прямо в меня, я на газ, а там ГБО на газ переключается, провал мощности, все думаю приехали, тапку газа в пол, ну мой шафран просто "прыгнул" вперед, и лихой товарищ, заложив в свою очередь дугу по встречке полетел не тормозя дальше. Нелюблю я такие финты. С тех пор на газ переключаюсь только сам, никакой автоматики...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
