Текущее время: 23.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: ГБО на Renault 25
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:18
Подлскажите хочу поставить ГБО на Рено 25 J6R карб вебер 2.0.
Накопилось вопросов:
1. Где лучше расположить балон.
2. Какой редуктор
3. Как подлкючатся к карбу, проставку искать.
Добавлю:
4. Как изменять, настраивать зажигание под ГБО.
5. Как регулировать клапана под ГБО.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
Последний раз редактировалось Joss 29.01.2007 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:42
Едешь к газовщикам, советуешься, платишь денежку и... всё :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:48
Я учту ваш совет
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 23:19
Это как вам будет удобно. Если у вас сиденья не складываются (доступа в багажник из салона нет), то я бы поставил сразу за сиденьями на всю ширину. В Рено 19 - это балон на 60 литров. Ставят иногда вдоль балон (слева или справа). В таком случае можно часть симления сложить (где позволяется). По поводу того,что якобы с одной стороны всегда будет перевес, то скажу, что у меня всегда справа сзади ездит ребенок и проблем не возникает. С этой точки зрения считаю, что можно и по бокам ставить. Вы же не садите пассажира одного на заднем сиденьи строго посередине. В любом случае, решать вам.
2. Какой редуктор
У нас, в Минске, в основном стаят итальянские. Лично у меня стоит Ланди Рензо. Я доволен.
А вы сами будете устанавливать? Обыно это делают установщики.
У меня (прадва на моновпрыск) установлена проставка. На фото место подвода газа обведено красным. Для увеличения фото - кликните по ней:
Вид с другой стороны и крупнее:
См. также Как у меня установлено ГБО
Если у вас зажигание выставляется вручную, то стоит найти такой вариант, когда на газу хорошо и на бензине не плохо. Вообще рекомендуюемый уголд опережения зажигания для газа и бензина разный.
Правильно. Т.е. клапана должны быть правильно отрегулированы. Обычно никто под газ не изменяет регулировку клапанов, но зазоры должны быть проверены.
Все ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 10:16
Все ИМХО
Спасибо за подробный ответ!
Все бы так отвечали ...
