Текущее время: 24.07.2026 4:53
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 0:17
Доброго времени суток. Уважаемые, хочу подвести итог с вашей помощью. Имею VW Golf 2 1.6 карбюратор 90-91 г.в. Машинка используется как рабочая лошадка для накатывания сотни-другой км по городу. Благодаря участникам этой конференции узнал практически все аспекты газового вопроса. Но всё же мучают сомнения и вопросы.
Вопросов несколько:
1. Правильно ли я понимаю, что на мою машину нет смысла ставить ГБО выше 2-го покаления?
2. Какого производителя оборудывания предпочесть и какова разница между Новогрудком и Буржуией?
3. Где в Гродненской области можно поставить предложенное Вами оборудывание качественно?
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 0:26
1. абсолютно нет смысла
2. новогрудок - это как женщина - нужен постоянный секс, присутствует аромат парфюмерии мозырского завода
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 11:23
Кстати интересно - а на карбюратор можно поставить газовый впрыск?
P.S. А на карбюраторном Гольфе есть лямбда?
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 17:23
Vinny, учитывая, что тачка долго не проживет (пардон, конечно) ставить надо что подешевле. Оптимально новый импортный редуктор, остальное б/у, хоть бы и новогрудское.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 17:34
Не так уж трудно эту лямбду туды "впендюрить"... и еще потенциметр на дроссель и датчик температуры ОЖ неплохо бы.
Но самое интересное - не поверишь, но некоторые ЭТО ДЕЛАЮТ!
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 9:22
И сами паяют контроллер и пишут под него программу?
Может просто для красоты?
А вот вопрос про установку 4 поколения ГБО на простейший карюраторный двигатель на самом деле интересен.
Теоретически вырастает мощность (не уверен), проблемы с корбом не волнуют и т.п.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 10:32
смешно читать.сначала узнаите принцип работы,а потом фантазируите
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 11:02
Ну почему-же ... Принцип известен..
Просто сексу будет немеряно: лямбда, ТПС, врезать форсунки во впускной, засинхронизировать от чего-нибудь впрыск, мозги, настроить , возможно - датчик давления газа ...
Хотя, когда всё-таки сделаешь - будешь гордый, как кулак, который в "Маски-шоу" всадил-таки вредному пионэру топор в плечи...
По поводу Новогрудка - хорошо отрегулированный - ездит хорошо (см. подпись). И сексу с ним немного ну совсем. Просто майстры разные. Одни мне не могли после профилактики 6 дней настроить. Другие потом всё сделали за час.
По крайней мере - нет проблем с поиском ремкомплекта.
З.Ы. Кстати, уж если не 4-е, то 3-е поколение всётки думаю поставить.
Из любви к "сексу" :cool: . А так - бюджетный вариант для карба - б/у Новогрудок - профилактика-установка, сотки в 1,5 уложиться можно запросто.
Не забыть про регулировку клапанов и правильные курсы по ГБО ...
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 16:08
Troll писал(а):
... Принцип известен.....
врят ли. если почитать ваши фантазии.
то что на карбюратор можно поставить эжекторное, после кое каких переделок - соглашусь, хотя при переходе с бенз. на газ и обратно будут ну ооочень большие трудности.
ну а на карбюраторныи двиг. впрыск это слишком. :crazy:
хотя можно если поменять двигатель, всю подкапотную электрику и поставить необходимую электронику, ну и конечно еще незабыть засунуть в бак бензонасос.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 16:32
Аргумент, конечно, слабенький, но лучше нету: Установка газового инжектора ГИГ-3DL на Ниву. А в приципе - лучше не дурить себе мозги...
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:42
qwerty +1
з.ы. я всегда расчитываю = а стоит ли овчинка выделки ? и это золотое правило ..... ставить на машину ГБО стоимостью в пол авто :?:
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:58
RuslanD..., а я рассчитываю исходя не из стоимости авто, а из стоимости бензина, который будет сожжен в топке этого авто
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 18:11
врят ли .если почитать ваши фантазии.
И в чём фантазии, собсно? Если не трудно - поподробнее слегка... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 20:51
qwerty писал(а):
Аргумент, конечно, слабенький, но лучше нету: Установка газового инжектора ГИГ-3DL на Ниву. А в принципе - лучше не дурить себе мозги...
это ваще трудно назвать впрыском.а если назвать то это похоже на то ,что в мире называется третьим поколением и которое уже не устанавливается.
а газовый впрыск 4 поколения устанавливается на двигателя с впрыском.
в 4 поколении используются электро форсунки и все сигналы бензинового блока управления двигателя.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 21:12
bormanmeister
ГИГ-3, это, пожалуй, поколение 2,5 :wink: , ИМХО, а на Ваших рисунках выше - да, это, пожалуй, именно 3-е ...
З.Ы. Если не трудно - ответьте ина мой вопрос ... :|
