Текущее время: 24.07.2026 3:07
 Заголовок сообщения: непонятки с ГБО (МеганСценик)
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 18:15
короче авто Меган Сценик 98 гв 1,6л 8кл. К7МА702 (пробег 170тыс.км)
гбо установил недавно (около тысячи км назад)
Ланди (Италия) 2 поколение
вчера во время заправки газ резко перестал закачиваться в бак хотя в баке место было...
сел в машину начал заводить на газе и фон странный по звуку появился типа гула, при двигун работает очень нестабильно и сразу глохнет...
это может быть из-за мороза??? (было -20гр)
на бензине всё в порядке, при переключении на газ троит и глохнет...
в чём проблема?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 22:01
попробуй теплый гараж .... может с газиком пришел конденсат ....
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 8:27
спасибо! попробую слить!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 8:55
что-то я не смог найти сливную пробку...
с Ловатто было проще на мой взгляд...
короче настраивал подачу газа и сейчас машина едет на газе, но как-то с провалами...
+ чувствуется тяга слабенькая стала на газе
+ хлопки частенько появляются...
свечи сменить и провода ВВ?
на бензе вроде бы всё ок, но опять же тяга кажется послабее стала...
в чем проблема?
фильтр воздушный сменил недавно...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:27
Есть уверенность в том, что при переключении на бензин, газовый клапан полностью отрубает подачу газа?
А вообще судя по пробегу на газу газовое оборудование еще на гарантии. Так что едь прогибай установщиков и по езде и по неполной заправке
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 9:24
поменял свечи позавчера на NGK, кстати стояли французские какие-то ХЗ и с зазором более 1 мм визуально, копчёные и видимо очень старые!!!
пока за два дня ни одного хлопка!!!
могу фото свечей выложить...
Костя Самарский
г.Самара
