Текущее время: 24.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 10:46
Уже сколько раз заправлялся, а манометр после заправки всегда показывает 3/4 баллона. Всегда заправляю 55 литров.
Баллон у меня 60 литров, манометр вот такой (для увеличения фото - кликните по нему):
Решил, что обманывают заправщики, и один раз попробовал заправиться "до плешки". Влезло 59 литров. Показания манометра не улучшились.
Может, это нормально?
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 11:01
Наверно неправильно отрегулирован. Там же просто поплавок, который соединен со стрелкой...
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 11:12
Неужели это обычный топливный датчик с поплавком? Точно не манометр?
Я так понимаю, его самостоятельно не отрегулируешь :|
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 11:18
Его регулируют при установке. Точно с поплавком. Можешь выехать весь газ и подъехать к газовщикам. Сделают как надо.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 12:03
все равно показания данного указателя будут сильно отличаться от реалий. Потому, что баллон цилиндрический и расположен горизонтально.
С тором показания немного точнее. Но не намного.
Обычно на эти показания забивают все.
Я себе на колпаке мультика закорепил геркон и подсоединил к нему свободную лампу на приборке. Геркон отрегулировал таким образом, чтобы лампа загоралась тогда, когда в баллоне остается газа на 50 км по городу.
Макс Дмитриев мудрил что-то по тому жу принципу, но не помню тонкостей.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 12:28
mileishi
В зависимости от производителя ГБО, указатель в балоне может вообще не работать, либо жить своей жизнью, либо показывать более менее точно.
Знаю, что у кого стоит LOVATO - ни у кого правильно не показывает.
У меня BRC показывает довольно точно.
По остальным производителям - не знаю.
Забей на это и смотри по пробегу.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 13:03
Jacky писал(а):
mileishi
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Хорошо сказано. Уже забил )))
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 22:23
У меня Ландирензо. Показывает примерно нормально. Но я не смотрю. После каждой заправки обнуляю суточный пробег. И в районе (после) 500 км пробега на АЗС. По городу как раз, по трассе немного остается. Залил газ, посмотрел на пробег. Если расход больше 10 литров - сменил фильтр воздушный и опять в путь.
P.S. У других авто расход газа может отличаться
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:09
Баллон у меня 60 литров...
Влезло 59 литров.
У меня вопрос... А ЭТО НОРМАЛЬНО, что в балон 60 литров влазит 59? А как же поплавок и непонятные 80%...
Сама в шоке.... балон 47 литров... по расчетам 80-20%% - 38 литров всего... а сегодня заправлялась до отсечки- влезло 46,3 литра :shock:
Где мой поплавок? почему не сработал когда ему положено было сработать?
Может его вообще нет?
На заправке сказали, что это не страшно, что нормально....
Но ведь есть какие-то нормативы, какие-то документы, инструкции? Где поискать правду?
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:09
Лютик у меня наверное точно такой же баллон:) 47 литров. Заправляется на 46.0. уже 5 заправка. Результат - одинаковый.
А указатель уровня топлива падает быстро на 0:( На полную заправку показывает максимум. А как поездишь - в баллоне ещё литров 15, а стрелка уже на нуле..
ЗЫ. у меня на кнопке переключения газ/бензин 4 светодиода в столбик - три зеленых и 1 красный. возле красного написано R, возле верхнего зеленого - 1. ПО идее это тож указатель уровня топлива. Только, видимо, он ен подключен, и всегда горят все светодиоды. Может кто знает - есть ли какая возможность подключить этот индикатор?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:04
MD! Для того чтобы твоя кнопка правильно работало должно болбше проводов быть подведено к баллону. Если они подведены, то сделать можно. Если тебе просто такую кнопку поставили, а полный комплект проводов не подвели, то тока после проводки всех проводов можно сделать. Я когда себе устанавливал ГБО, то таких кнопок как у тебя не было в наличии. Поэтому справшивали. Провести полный боекомплект проводов, а кнопку потом или сразу миниммум проводов для кнопки без индикации. Я выбрал последнее.
Сответственно, у тебя либо не все провода подведены к кнопке, либо нужно смотреть механизм в баллоне.
Лютик! Лучше конечно подъехать к газовщикам и выяснить вопрос. Т.к. незаполняемый объем баллона служит резервом для возможного расширения газа при нагреве. Т.е. если в жаркий день ты заполнишь полный баллон, то при нагреве некуда будет расширяться газу и может возникнуть нестандартаня ситуация. Поэтому пока ты точно не знаешь, то не заправляй полный баллон перед стоянкой. Если после заправки ты проедешь побольше, то часть газа у тебя выработается и объем незаполненного баллона станет большим.
Некоторые водители специально так делают (отключают ограничитель) чтобы больше газа влазило. Перед стоянкой не заправляются. По технике безопасности это запрещено.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:19
А я вчера вообще на заправке Белнефтехим прочитал на плакате:
Полезный объем газа на 60-литровый балон - 51 литр.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:25
mileishi
Сегодня от нечего делать прочитал на своем баллоне - 65L 80%
то-есть 52 литра вроде как.
А я банально думал что у меня 60л баллон и туда можно залить эти 60л :mrgreen:
Кстати, у меня такой-же указатель на баке стоит - там на фотке 2 винта сверху и снизу - это что?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 17:58
Renault Club Vitebsk
У меня датчик выведен на панель, когда переключаюсь на газ-стрелка переплывает и показывает сколько газа...а про правдивость стрелочки не задумывался...полностью никогда не показывает, даже когда до плешки, и брат сказал (он уже лет 7 на газу ездит на разных машинах, сейчас крайслер таун-кантри и газ 4-го покаления), что если есть датчик (поплавок), то баллон можно заполнить только на 80%.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:19
Сразу видно, что на курсах не был. :D
Если закуртить нижний винт, то перекроется заправочная станция (вы не сможете заправиться). Верхний винт соответственно перекрывает подачу газу в редуктор. На Новогрудском ГБО требуется во время заправки закрывать верхний и открывать нижний. После заправки - закрыть нижний и открыть верхний. Это делается для того, чтобы не создавалось большое дваление в редукторе. В моем ГБО нет необходимости делать эти действия, т.к. перед редуктором стоит клапан, который при выключеном зажиагании всегда закрыт.
Такое бывает тока в голландском оборудовании. При установке здесь показания количества газа не выводят на приборку.
Последний раз редактировалось Netman_ 19.04.2007 9:19, всего редактировалось 1 раз.
