Текущее время: 15.07.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы и способы их решения
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 12:24
Volvo Club
Предлагаю складывать тут полезную инфу о способах решения проблем с машиной. Потому что информация, полученная от дилеров, не всегда соответствует действительности, либо есть возможность решить проблему с меньшими материальными затратами.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 12:35
Volvo Club
Начну первый.
Volvo S40 1.8, 1997, B4184S.
Проблема: Потек насос ГУРа. Не сильно, просто из-под сальника начала просачиваться жидкость и шкивом разбрызгиваться по подкапотному пространству.
Вердикт официалов (как наших, так и буржуйских): Насос неразборный, поэтому - менять насос. Стоимость запчастей - $400..500 новый или $100..200 бэушный.
Решение проблемы: Насос все-таки разборный. Меняется только сальник, Стоимость запчастей: $5. Нужен, правда, спец съемник шкива, но можно обойтись и без него.
Насос ремонтировал мой отец. Если что - он, думаю, сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 15:06
Что касается конкретных примеров - знаю множество. (лет пять назад знавал спеца, который за 25 уе масляный аммо востанавливал на заводе и давал гарантию на 50-60 тыс)
А в общем - все что было собрано - будет и разобрано. (вопрос - какой ценой). Кулибины еще не перевелись.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 15:27
Во блин, S40, а чё раньше молчал, про насос гидроусилителя. У меня сейчас такой в сарае лежит. Тот же трабл . Только я бэушку купил за 60$.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 16:09
Volvo Club
А я не молчал, я сразу эцилопа выз... В смысле не молчал я, проскакивало это уже где-то на форуме, по-моему. Да и насосы разные бывают. Про мой говорили: "неразборный". Как оказалось, это не соответствует действительности. Поэтому и написал. У меня самого бэушный (но уже восстановленный) в подвале лежит... :roll:
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 18:08
Volvo Club
S40 на всякий пожарный ;)
А из-за чего собсна ТЕЧЬ?
Заливали не то и не так? или ещё чего?\
Знаю в руководстве написано - не менять жидкость ГУР, только доливать, как и практически со всеми остальными жидкостями, не считая ОЖ и Тормозухи.
Однако если советуют чистить поддон картера и ттопливный бак - то как быть с ГУРом?
посмотрел в обед - у меня на ГУР подтекает шланг такм где зажат странным обжимным хомутиком.
Исправил поджиманием плоскогубцами ;)
То, что выучил, можно забыть. То, что понял, никогда не забудешь.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 18:29
Volvo Club
Stive, течь непонятно из-за чего. Скорее всего из-за пробега. Как-никак около 250 тыщ на тот момент было.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 14:51
Volvo Club
S40 ОГО! Много! Вот это лошадка!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:23
Volvo Club
Stive, сейчас 278 тыщ.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 14:21
S40
у меня 192000 км.
Кстати тема перемещена однеа отсель!
Вот что волновало:
Два дня катался с xhitech ФМ трансмиттером.
Лаженция ещё та! Не покупайте!
Первое - шумы на разных каналах и при усилениях сигнала и при воспроизведении и в паузах!
Второе - трудность поиска трэка!
Третье - Пятая передача (S40) упирается во флэшку.
та немного шевельнулась - тишина (точнее шипение) в эфире!
КОРОЧЕ ПОЛНАЯ ...
и стОит это удовольствие около 40 баксов. (хорошо протестил - ни за что не куплю)
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 12:59
Volvo Club
Проблема!
Или нет?
Блокирую двери нажатием кнопки на панели.
По идее с водительской стороны рачагом при открытии должны разблокироваться?
Разблокируются только рычагом с пассажирского седения.
Вопрос что посмотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:36
Volvo Club
Stive, должно быть наоборот. С при открытии с водительского места должны разблокироваться все, а с пассажирского - только пассажирское. Что смотреть - ХЗ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:46
Volvo Club
S40
Спасибо за оперативный ответ.
День рылся в вадисе.
Есть две идеи.
Посмотрю подтвердятся ли! после отпишусь!
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 11:52
Народ, может кто посоветует как быть. У меня у друга 960я Вольво 95го года. Горит постоянно лямбда-датчик на панели. Спецы твердят, что у него идет слишком обогащенная смесь, из-за этого и свечи заливает и расход большой. Выход по их мнению только один - менять мозги, так как они регулируют подачу смеси и такое не ремонтируется. А эта цацка как минимум 500 баков. Разводят или нет непонятно. Если кто чего на это дело имеет сказать его телефон 6666959. Зовут Володя.
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 11:58
Worzyk, перепрошивать мозги для начала не пробовали ?
