Текущее время: 7.08.2026 16:32
 Заголовок сообщения: эмульсия
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 15:56
у меня такая проблема, в расширительном бачке эмульсия....уровень масло в двигателе на месте...что делать
 Заголовок сообщения: Re: эмульсия
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:04
эмульсия это что? или просто ржавчина там? сливать все....промывать хорошенько....
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:08
на ржавчину не похожа, и менял и промывал бочек два раза
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:14
бачек или всю систему?
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:17
ездил месяц на дисцилированной воде, эмульсии не было,затем слил...залил антифриз,через пару дней стали появляться пятна.теперь раз в неделю вытягиваю эмульсию из бочка
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:42
может антифриз плохой?
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:44
а что может повлиять
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 1:59
Renault Club Vitebsk
Сначало может повлиять-перенести тему в технический раздел, бо пофиг в Витебске эмульсия или в Минске, а модеру насрать, как помотрю.
А второе: сново попробовать на воде. Будет эммульсия-прокладка ГБЦ или сама ГБЦ под замену.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 8:15
надо будет попробовать...но сегодгя загорелся абс
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:27
Одно другого не касается.
