Текущее время: 27.07.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь членов клуба в жизни!
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 22:49
alik- писал(а):
а вот открыть машину с их помощью уже нет.
Как вариант неработает антена или датчик задней двери. Будет время разберу то и другое
Если при нажатии на кнопку не горит красный светодиод- отлетела кнопка.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 15:03
Индикатор горит, срабатывает ц/з
Laguna II Ph I 1.9 dci 120 л. с. privilege
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 22:23
Карточка не при чём.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 13:34
Реноводы Бобруйска срочно нужна машинка с двигателем K4M 1,6i для снятия показаний двигателя тестером. Отзовитесь!
Yojj, ты где пропал?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 14:05
ЮМБР писал(а):
Нет в диспетчере устройств. Совсем нет.
Переустановка драйверов, переустановка системы, установка новой системы, перепрошивка биоса - не помогли.
В биосе карта включена, энергосберегающие режимы выключены.
Сначала начались проблемы с доступом по сети, потом сеть исчезла совсем. Как и сетевая карта.
Если воткнуть сетевой кабель в ноут - светодиоды на сетевом разъеме мигают.
С сетью все нормально, домашний комп работает, свич тоже исправен.
Если все контакты в разъеме LAN прочищены и не заломлены, то:
чтобы наверняка определиться с констатацией смерти встроенной сетевой нужно раздобыть PCMCIA карточку сетевую, её попробовать, и если она заработает то дальше её и использовать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:02
vinnivinni, читай внимательно.
Пропала не сеть, а сетевая карта.
Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:19
Это разные вещи.
Юмбр в своем стиле...
А я тебе не предлагаю настройки сети менять, я тебе предлагаю ДРУГОЕ АНАЛОГИЧНОЕ УСТРОЙСТВО применить.
Если вставляемая PCMCIA сетевая карта заработает, значит ТВОЯ ВСТРОЕННАЯ СЕТЕВАЯ В ТВОЕМ КОНКРЕТНОМ НОУТБУКЕ НЕ РАБОТАЕТ (здохла, умерла, полетела, накрылась), и НАСТРОЙКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ или ишо чо-то там НЕ ПРИ ЧЕМ.
Если же вставляемая карта не заработает, то у кого-то кривые ручки.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 16:21
Егор, на той машине , что стоИт у меня в гараже- мотор как и у твоей, так что сорри.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:42
уважаемые реноводы,помогите советом пожалуйста! RenaultClub Как заделать трещину в пластиковом крыле?????Авто Рено Модус??
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:52
Я себе кусочек суперклеем приклеил, думаю, что может прокатить (склеить, шпатля, грунт, краска)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 9:03
спасибо одноклубням: Аиду с Татьяной за помощь в транспортировке моего битого корытца на ремонт. Вольдемару отдельный большой Спасиб за транспортировку наших тел к месту дислокации...
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 22:40
Вообще-то металлическую сеточку вплавляют, а потом как обычно.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 22:32
Прям засмущал :oops: А вообще не за что, обращайтесь если нада!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 10:38
забрал свою тарантайку от жестянщиков. теперь нуждаюсь в помощи: нужна инфа, какую шпатлёвку брать, какой шкуркой чистить, полировать. как и чем замывать, какой промежуточный грунт лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 23:40
Антоха мы колеги! Мне сегодня в задницу вьехала авди 100! Значит мне нужна задняя левая фара мот кто знает где надыбать???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
