Текущее время: 17.07.2026 1:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: У кого есть КЛИП ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 22:40
Всем привет. У меня эспайс 2.2дци 2004 года. Была проблема с турбиной. Купил новую. Поставил. После заводки возникли новые проблемы. Машина троит и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ сильно дымит! Но при этом тяга есть. Надо бы клипом почитать. Неужели в бобруйске нету клипа?
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть КЛИП ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 22:56
вот и вот
Laguna II Ph I 1.9 dci 120 л. с. privilege
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 9:52
Лучше так:
8(033)6931048 - Александр Алексеевич (на форуме Сhipex).
8044-7605350 вроде так (писал bobrik007), зовут Никита.
Об этом неднократно писали, поэтому не обязательно было заводить тему. Но раз уже есть, то заодно можно здесь отписывать свои отзывы о работе, благодарность или жалобы.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 23:47
отпишусь...по поводу Алексеевича..говорит много...а толку мало...перебить тяжело...ездил к нему на диагностику, когда зимой машинка глохла при торможении двигателем...долго ковырял клипом...потом произнес что-то невнятное про несоответствие параметров воздуха....и сказал менять грибок (регулятор давления наддува)...приехав домой я первым делом стал читать тех. ноты и понял, что ничего сверхестественного в работе грибка нет...прозвонил на следующее утро катушку грибка,- сопротивление в норме...решил грибок не покупать...покурив форумы лагуна клуба и поговорив с маршрутчиками, эксплуатирующими коммон райл впрыск, пришел к выводу, что все дело было в регуляторе давления топлива, который стоит на ТНВД(кстати, при описании неисправности маршрутчики сразу на него сказали..причем по телефону)))Клапан был благополучно снят, промыт и продут( там на нем очень мелкая сеточка) и все..машина не глохнет...едет как надо...Сегодня звоню Алексеевичу(решил, что два месяца тест драйва хватит...трабл ни разу не повторился) так и так дело было не в бобине....надо сбросить ошибку....выслушал, что я лузер...он проффи...он знает, когда клапан забит, как машина себя ведет..все не то...он был прав..я ничего не понимаю)))....с величайшим одолжением согласился вечером около 7-ми посмотреть и сбросить ошибку...короче текста не по теме много было...звоню в 19.00...говорит еще час будет занят...сказал перезвонит как освободится...и ни ответа ни привета...нормальные так не поступают....Вывод для себя сделал такой...прочитал Алексеевич много...опыта мало...не слушает и не выполняет обещаний...больше никогда к нему не поеду...и никому не советую...
Renault Laguna II 1.9dci - продана
Renault Vel Satis 2.2dci PK6
Renault Vel Satis 2.0T SU1
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 0:04
З.Ы. еще отпишусь по поводу БОШ-сервиса на Менжинского...коллега по работе отогнал на диагносику Рено Сценик...не заводилась....и каково было мое удивление, когда они вынесли вердикт....помеха стартера(смеялся я очень долго)...говорит невнятно объяснили, что стартер надо снимать и перебирать....тут я вообще думал лопну от смеха....вооружившись компом и DDT2000 а также ВАГовским сканером пошел посмотреть на эту помеху)))...она оказалась ничем иным как низким давлением топлива....открыв капот...и посмотрев, что происходит в то время как коллега крутит стартером, увидел причину низкого давления топлива, а именно подсос воздуха между фильтром и ТНВД...лопнула трубка....Купив 40см резиновой трубки на нестерке и натянув ее на фильтр и ТНВД...30сек. маслания стартером и вуаля...работает как часы...глушим...заводим...с пол тыка...Вот такие у нас спецы...им бы масло менять....да стекла мыть, а еще БОШ-сервис...за такое надо сразу лицензию отбирать...Диагностика для того и диагностика чтобы разобраться в причине, а не тупо компом глянуть без понятия принципа работы...после наших автосервисов хочется купить себе КЛИП и никогда не обращаться к таким спецам...хоть можно спокойно без суеты сесть и самому рассмотреть параметры работы своего мотора...
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ...Может скинемся среди реноводов и купим???
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 0:18
З.Ы. и еще негативчик по поводу сервиса....В киселевичах в боксах ремонт стартеров и генераторов...в том году летом перед поездкой на море поменял щетки генератора у них.....в марте пропала зарядка...снял гену...вердикт капут регулятору напряжения и токосъемным кольцам...эти оленеводы запаяли мне вместо графитовых омедненные щетки. В итоге щетки не износились, но протерли токосъемные кольца до пластика...таская за собой искру нагрелись и расплавили регулятор напряжения, который стоит 350тыров оригинальный...и 150тыс. даже отдаленно не напоминающий оригинальный(Китай)...+ 40тыс токосъемные кольца+ работа....Был найден такойже генератор на Малиновке за 240 тыс. установка заняла 15 мин...больше не поеду к ним..
Короче сервис по Бобруйски)))
Неплохо в дизелях понимает Валентинтам же в киселевичах....диагностируют Бошевским КТФ вроде....только двигатель...там же ремонтируют...+375296523103
Еще вроде хвалят диагностику на гоголя возле черепичного...кто там был отпишитесь....еще интересует вопрос есть ли в Бобруйчке стенд для диагностики и настройки форсунок CR?
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 0:22
CLIP стоит 260 убитых енотов....найти хотя бы 10 желающих и уже нормально...
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 8:27
Поддерживаю. Отобьёт себя оч быстро. Готов сложиться.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 10:09
+1. Я тоже не против. Только просто купить мало, нужно уметь им правильно пользоваться.
Renault Megane2 1.5DCI 04
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:05
Это ты где такую цену видел? На Ebay?
У тебя какого года машина? DDT2000 ЭБУ двигателя видит?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 13:29
+1 полностью поддерживаю
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 13:49
+500 Поддерживаю! кто займется збором денег???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 15:50
1.да на Ebay
2.DDT видит приборку и ЦЭКБ только не стирает ошибки...для нормальной работы всё таки нужна CAN-шина...машина 11.2001...а у коллеги 98 1,9dti
магии там никакой нет...если что думаю ребята из лагуна клуба помогут...
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 15:55
итого включая меня уже шесть желающих...когда очередная встреча??? решим вопрос)))
а и еще...забираю свои слова по поводу Алексеевича...сегодня утром все таки перезвонил..ошибки сбросил..поговорили...денег не взял...спасибо ему за это...да и заметно опыт приходит... молодец!!!
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:54
Вот и уменя видит приборку, цэкб, блок климата (через раз) и еще какуюто штука. Где-то вычитал что они видят бензинки и dci после 2003г. Пока не проверял, сосед по гаражу купил лагуну хочу выловить и проверить. Ошибки стираются но не все.
По поводу клипа нужно обсудить. Главное чтобы эта копия нормально работала, уж больно большая разница в цене копия/оригинал.
