Текущее время: 16.07.2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 21:53
А есть ли сервис в Гомеле, который осуществляет проточку дисков без снятия с автомобиля?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 21:56
А такое бывает? :shock:
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 0:28
зачем сервис? машину поддомкратил,колесо с нужной стороны снял, в руки наждак, двигатель заводишь и вперед! себе так на пыжике диски протачивал, скоро и на мегане буду, бо уже требует.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 1:12
Насколько я разбираюсь в колбасе, диски протачивают, чтобы убрать биения, а для этого нужна жесткая фиксация
оси вращения дичка и резца тоже. Рулевое в машине жестко не фиксируется, ну и человеческие руки не железные.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 10:03
Тоже думаю бессмысленно. если только эта проточка не сводится к тому чтобы срезать кромки что образуются при износе дисков.
А так снять не составляет труда. Четыре болта и один фиксирующий диск на ступице. заодно и колодки поменять. Потому как после проточки новые надо ставить, чтобы не вернулось все назад.
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 10:41
срахзу становится понятна причина смены пыжика на меган...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 10:34
Ну это дело другое. Чтобы биение убрать, то конечно нужен токарный станок. Я подумал про кромки образующиеся из-за износа... Их можно и напильничком
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:00
... это, как лечить зубы не открывая рта ... можно, но - зачем? И хорошо ли это будет?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:10
Да
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:11
Кромке - да. Напильником и болгаркой.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:28
Есть специальное оборудование, позволяющее это делать. Результат такой же ,как при обточке на токарном станке. В Минске точно можно.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:27
А кромки кому-то мешают? Обычно точат, если биение и денег на новые жалко.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:31
мне кромка мешает - задевает во время движеения за колодку и свистит, причем громко и неприятно.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:40
Ну тогда успехов.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 13:36
а зачем точить не снимая, типо дешевле выходит или что???
по моему это не кромки скрипят а колодки дешевые, их точи не точи, ничего не выточишь, хотя у каждого своя кромка)
R-19 II F3N LPG- продана
