Текущее время: 16.07.2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 18:50
Всем привет. Может кто подскажет где можно на разборке достать датчик наружной температуры для меган 2. У нас разборок нет, а новый стоит заоблочно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 18:56
Есть темы по замене этого датчика на обычный терморезистор.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 10:46
Датчик температуры в зеркале за 1$
Я уже неоднократно пытался обьяснить в теории, как заменить датчик температуры, сделав его своими руками. Дошло дело до практической реализации.
Итак:
Датчик температуры за бортом установлен обычно в правом зеркале и выводит информацию о внешней температуре на панель приборов
Не смотря на то, что исправность и показания датчика ни на что не влияют – неработающий датчик бесит прилично. Хотя основной причиной некорректных показаний датчика является окисление контактов разьемов, но в ряде случаев выходит из строя сам датчик.
Оригинальный Реношный датчик стоит неприличных денег (около 60…100$), при этом неоригинальных аналогов нет, а покупать на разборке БУ нет особого смысла –не известно сколько он проработает.
Сам датчик представляет собой NTC-термистор(терморезистор) и значение его сопротивления указаны в Тех.Нотах
Поэтому предлагаю вариант замены датчика с себестоимостью около 1$, при этом внешне датчик будет аналогичен оригинальному.
Покупаем NTC термистор с сопротивление 3 кОм и обычный резистор на 15 кОм
Я купил у себя на РАБОТЕ термистор Epcos B57869S0302+140, хотя у нас он называется почему-то B57869-S 302-F40, а резистор нашел дома.
*выбор таких значений сопротивлений определен тем, что мне не удавалась найти терморезистор на 2,5 кОм с нужной крутизной характеристики, т.е. датчик бы сильно врал при высоких и низких температурах.
В данном случае при параллельном включении термистора и резистора достигаются значения сопротивления, практически повторяющие значение родного датчика
Соединяем параллельно детали и припаиваем к ним выходные провода
Далее, используя старый датчик как макет, изготавливаем форму для литья. В первоначальном варианте я использовал гипс, хотя применение пластилина для изготовления формы более предпочтительно
В подготовленную форму размещаем сам датчик, кусочек пластика в качестве уха крепления и заливаем эпоксидкой
при желании эпоксидку можно подкрасить, используя пасту из стержня шариковой ручки
После затвердевания смолы вынимаем заготовку из формы и обрабатываем напильником края
Проверяем исправность датчика тестером, после чего он готов для установки в авто.
Для подключения датчика в зеркале настоятельно рекомендую использовать пайку и заизолировать место соединения термоусадкой.
ВСЕ!!!
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 23:14
тут красиво: http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:07
Ребята, а как зеркало не сломать при демонтаже???
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:56
А вот это уже нужно ручки нормальные иметь... RenaultClub
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:29
Воистину правда ))))))) Короча маленько помучался... все снял, довольно легко, кстати. Но...
1. как его проверить?? Тестером? Есть ли шкала по значению и температуре или как? Подскажите.
2. пошел на украинский рынок на разведку. Опросил всех - нету ни у кого! Особую редкость имеет трансмиссер, тер... или как его... язык сломаешь. Сказал мужик надо в минск ежжать.
3. мОжет кто знаит где в гомеле его достать можно???
Ну на крайняк в минске где и почем. Может ссылочку или телефончик.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:51
Буквально месяц назад знакомый искал этот термистор в Минске на радиорынке, нашел только в одном месте у мужика... Даже и не думал, что это будет такой проблемой... А насчет проверить, то тестер в руки и вперед. Он у тебя совсем не показывает? или показывает, но брешет? или шкалит температура???
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 14:05
[/quote] Он у тебя совсем не показывает? или показывает, но брешет? или шкалит температура???[/quote]
Короче было так: заехал на мойку, помыли все как обычно (с керхера правда). Уехал и обратил внимание на температуру, а там +42!!! Какие 42, если на улице 0.
Думаю может вода попала или как?!
Жду вот уже 12 дней. Сейчас показывает +29, +33 (на улице 0...-1).
Разабрал час назад, почистил, все сухо. Сейчас обратно поставлю. Как получится отпишусь.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:43
Ну вот... лажа какая-то. Даже расстроился. Думал все исправится, ан нет. Хотя, может настроится. Сейчас показывает +17... +19
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 17:31
Итак:
ВСЕ!!!
Насколько верны его показания ? Много читал, что при положительных температурах самоделки работают не плохо, а вот в минус начинают круто врать...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:05
А разница какая??? Оригинал и самоделка сделаны из одного и того же (термистора) и принцип действия один в один... Вопрос... Почему самоделка должна врать при минусовых температурах??? Просто ручки немного кривоваты у того кто делал такой датчик, что врет... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:36
У кого руки кривые у того вообще не показывает, а разница между самоделом и оригиналом 70$ не думаю, что еслибы терморезистор в оригинале стоил 1$ то рено готовый датчик продавала бы за 70. Я уверен на 90% что этот датчик не так прост как кажется...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:39
Все датчики для "показометров" одинаковые, и Рено именно продает центовый резистор за 70 бобров.
Даже может это не Рено, а дилеры наваривают.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 0:10
+1 Безо всяких сомнений это проделки диллеров, уж кто-кто, а это их хлеб и они в этом знают толк... Что по поводу цен так кольца на ДЗ тоже стоят по 150 тыр, однако реальная их стоимость грош (хотя могу даже бесплатно посодействовать).... Что тут сказать... Рыночные отношения... Так что разницы между датчиком за 70$ и за 1$ (ну в данных условиях уже у нас это чуть больше) никакой.. Разве, что тот который за 70$ проходит через десятки рук и каждый норовит урвать лакомый кусок...
