Текущее время: 16.07.2026 14:36
 Заголовок сообщения: Вопросы по Laguna II от новичка :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:24
Ребята, привет.
Я новенький, только сегодня осчастливился приобрести Laguna II, есть пара вопросов. Кто сможет грамотно ответить, пожалуйста, оставьте телефоны в личку, либо звоните на Велком - (029) 34567-16. Сергей.
Заранее спасибо :)
Laguna II, 1.8i, 2002, dark blue-green metallic
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов от новичка :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:30
dbz писал(а):
Ребята, привет.
Заранее спасибо :)
Привет. Сергей, а ты не стесняйся, задавай вопросы здесь. Ведь кто-то знает больше, кто-то меньше, а всем скопом поможем.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:36
дадададад!а то мона подумать что ты за экономию на моб.авто себе купил! )))))))))))) пиши тут,щя мы тебе насоветуем! )))
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 8:58
Ну, VIN я уже расшифровал, инструкцию на русском нашёл :D
Остаются пока два актуальных вопроса - про сервис Рено в Гомеле, и про карточку.
Знакомые подсказали, что на Косарева делают хорошо и по деньгам адекватно - действительно ли это так?
Ну и вопрос с карточкой - вторая карточка тупо не от моей лагуны :) Либо она просто нерабочая. Я так понимаю, у официалов этот вопрос должен разрешаться легко и быстро.
Да, и ещё - есть ли смысл ехать "к дяде Васе" или лучше всё делать на оф. сервисе? Тут компьютер, датчики давления в шинах и прочие навороты по электронике - после примеры 98 года практически фантастика :)
Кому есть что сказать по озвученному - говорите :)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 10:18
На Косарева может и делают качественно, но вот ценники у них однозначно неадекватные.
Как определил, что карточка не от твоей машины? Если карточка не открывает машину, но машина с нее заводится, то всего лишь нужно поменять батарейку.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 11:03
А где адекватные? В том то и вопрос :)
Не реагирует вообще никак. Двери не открывает, не заводится с неё, лампа часто мигает (как по инструкции при неисправной чип-карте).
Вполне возможно, что карта просто искалечена, т.к. при потряхивании в ней как будто что-то болтается + диод на карте загорается только по кнопке "Открыть", по кнопке "Закрыть" реакции нет.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 18:41
Спасибо, прочитал весь тред.
Записался на завтра к 2 часам к официалам. Комп. диагностика + диагностика подвески. Узнаю стоимость замены комплекта ГРМ + жидкостей + фильтров, если удовлетворит - буду делать. О впечатлениях отпишусь :)
А сходка, я так понимаю, только 16 числа?
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 17:29
Вот и результаты, может кому-то будет интересно.
Компьютерная диагностика = 67.824
Диагностика подвески = 47.100
Итого: 114.924, действует какая-то скидка на работы, окончательная стоимость - 101.930
Заодно сбросили ошибку по датчикам колёс - единственное что нашёл комп, плюс переинициализировали датчики (не знаю как правильно называется процедура, назвал так).
Карточка.
Ремонтом не занимаются, заказ новой карточки и прошивка новой и текущей в сумме около 2.5 млн. Неслабо :) По неофициальному курсу - порядка 417 у.е. (считал по 6.000 за у.е.).
Работы по ГРМ и расходке (цены указаны в виде "стоимость з/ч / работа").
ГРМ комплект = 878.000 / 424.800
В случае если нужно менять помпу, стоимость работ возрастает до 524.000 плюс стоимость помпы 553.000
Комплект сальников распредвала / коленвала = 314.000 / 85.000 / 150.000 работа
Фильтр масляный = 80.000 / 59.000
Фильтр воздушный = 81.000 / 24.000
Фильтр топливный - сказали назовут цену если он есть в наличии (имеется в виду, что фильтр может находиться в баке, тогда необходимости замены нет).
Масло Elf 5W40 (4л.) = 265.000
Подвеска.
Рулевые тяги - у них стоят по 500 тыс за штуку, сами порекомендовали взять на exist'е TRW по 150 тыс. Работы 198.240 + какая-то возможная добавочная стоимость до 120.000 (как я понял в зависимости от сложности работ и следовательно человеко-часов).
Сайлентблоки задней балки = 852.000 + работа 270.000
Отношение дружелюбное, всё рассказали, пояснили нюансы, в офисе никакой спешки и суеты. В целом остался доволен.
По ценникам, я так понимаю, предпочтительнее всё же Поль-Авто? :) Как-то не хочется ехать к дяде-васе-на-гараж...
P.S. Wi-Fi есть, но мобила почему-то так и не зацепила )))
P.P.S. Дали дисконтную карту. Скидки озвучить? :)
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 20:09
не слабые там расценки :shock:
туда не ногой :manyak:
Renault Laguna II Ph I 1.9 dCi PK6 Expression + R17, Spoiler, Pioneer DEH-P5150UB с подрулевым
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:45
dbz писал(а):
Подвеска.
Ребят, вопрос по сайлентблокам. Они и на экзисте, и у официалов в одну цену, но сами официалы сказали, что если тяги можно взять в принципе любые, то сайлентблоки лучше брать оригинальные - мол немало случаев когда ставили заменители и приезжали на следующий день и бла-бла-бла...
Действительно ли это так?
И, я так понимаю, на лагуне замену тяг и задних сайлентболков может провести любая СТО? :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 20:29
Официалы приговорили комплект вспомогательного ремня - это ремень вспомогательного оборудования с роликами? Они идут комплектом вообще?
Плюс к замене муфта свободного хода генератора. Это есть шкив генератора?
К сожалению не смог найти на экзисте ни то, ни другое... Если у кого-нибудь есть Dialogys, можете пробить артикулы? Буду очень благодарен... И, если можно, пару-тройку советов по заменителям :)
Авто - Laguna 2, 2002, 1.8i 121hp, F4P 772
VIN: VF1BG0M0526732054
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:45
Ролик-натяжитель INA 534 0142 30 (в ролике лично я поменял только подшипник, кто-то находил отдельно ролик без натяжителя)
Паразитный ролик INA 532 0364 20 - померяй ширину ролика на авто (может быть 25мм или 31мм.)
Ремень Gates 6PK1803
Шкив генератора (он же муфта) - сними крышечку со старого и посмотри на нем номер, могут быть варианты (как правило подходит INA 535002810 или 535003010)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:28
GromS, спасибо большущее!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:05
Да не за что. Кстати ремень может еще пробиваться как 6PK1795. Разница между ремнями 8мм. Поэтому думаю, что можно поставить и тот и другой.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:06
Слушай... а где это находится? :oops: Поставил Dialogys, там тоже не могу сообразить в каком разделе искать ))
