Текущее время: 16.07.2026 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Могилевский филиал клуба
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 6:34
Нету, уже мне Смаленский одну довал...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 2:22
К кому можно обратится с ремонтом стеклоподъемника(заменой тросика) Laguna II Ph I в Могилеве ?
Лягушка 2-1 120 лс 1.9dci 2001гв Dinamique (7177 ВС-6)
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 20:15
ко мне=)
Laguna2/1,2002г.1.9dci
Диагностика Renault,Seat,Audi,Skoda,Vw,Peugeut,Citroen,Opel
МТС8489600
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 20:24
Попробуй сам. Вот фотоотчет по замене тросика
Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 23:00
Пробовал уже "сам"
Эксперимент не удался. После установки стеклоподъемника и обкатки со стеклом получилось следующее:
- при опускании стекла тросик 1-2-3 натянут нормально, 7-8-9 немного прослаблен,
- при поднятии стекла тросик 1-2-3 провисает сильно, 7-8-9 натянут как струна.
В итоге когда осталось 5см до полного закрытия "со свистом" слетела заклепка с тросика в точке 7 . Тросик вроде вымерил правильно, руками прогонял механизм работал нормально, но со стеклом беда. Может растянулись старые тросики 1-2-3 или 4-5-6. Может надо было оставить свободную канавку для витка тросика на барабане. Помогите советом.
Как вариант разобрать правую переднюю дверь, вымерить все тросики и заменить, но неохота портить герметичность двери.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 1:13
KamyHucT
Заскочи к Андрюхе ))
p/s Надо будет рамки и наклейки "LagunaClub.ru" обращайтесь, на днях будут, телефоны в профиле =D
Renault Laguna 2 Ph 1 Privilege, 2001г., 1.8 F4P 770 JR5, TED44 Bleu Odysee
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 2:13
А стеклоподъёмник на лагуне сильно отличается от сценика 1ф1 ? После нескольких попыток и душащей жабы(30 енотов- механизм в Минске на Жданах), в конце концов стеклоподъёмник был восстановлен с помощью холодной сварки, небольшой головки, новых тросиков, мощного паяльника, кислоты,смазки,инструментов, немного соображалки и свободного времени для раздумий над предыдущими ошибками.Бюджет составил тысяч 15 , плюс несколько часов в день для осмысливания ситуации и проб восстановления.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 21:12
ВОВАН ты на своём сеньке шаровую менял? код помнишь? где покупал? какого производителя?
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 2:45
Шаровую менял.Покупать не покупал потому что осталась от клио, доработал дырки под болты( на клио они чуть меньше) и езжу уже пол-года.Шаровая была MOOG, стоила 9$.Спрашивал у знакомого о стоимости шаровой - примерно столько же, только китай.И еще при разговоре знакомый сказал что 80% берут шаровую от клио или рено19(они одинаковые) и рассверливают дырки под болты, получается и дешевле и фирма будет посерьёзней.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 12:48
кто подскажет,где у нас можно качественно заменить сайленты задней балки?Хотелось бы,чтобы "товарисчи" имели опыт в данном ремонте.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 17:42
Когда у вас встреча намечается? Думаю мот посетить областные тусовки реноводов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 21:04
Пока как то с тусовками не очень, чтобы очень.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 21:34
на след тусовке, кто сейчас зарегистрирован продиагностирую бесплатно=)) ну или по пивку=)
МТС8489600
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 21:36
ВОВАН писал(а):
Пока как-то с тусовками не очень, чтобы очень.
Ну вот обломал знакомство с ГУРУ. RenaultClub
В начале декабря можно замутить встречу (и погода к тому времени должна уже устаканиться).
WERT с клипом клятвенно обещает быть.
Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:11
О, вот ЭТО предложение.Хотя и ранее диагностировался но на встрече буду обязательно, как и всегда, несмотря ни на какие погодные условия и настроение!!! :yes:
