Текущее время: 27.04.2024 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сервисы в Могилёве
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 17:57
Как то так Изображение
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 21:57
Не всё так страшно как выглядит.Осенью откручивал на таком моторе,всё открутилось но выглядело ужасно.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 9:59
хз...хз...если б гайки побольше были, а так шпилькина 6, гайки на 10...и все как одно целое, пробовал пару раз крутануть, так видно как шпилька начинает скручиватся в бараний рог...сейчас еще пойду пробовать, посмотрю как там коллектор выглядит, модет его откручу...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 19:04
была проблема со шпильками когда гофру менял,грели и не фига не открутились,пришлось срезать и высверливать,теперь на обычные болты поставил и все норм,так что мой совет Вам высверлить и на долго забыть про эту проблему :wink:
Renault Laguna 1ph2, F8T 1,9 DTI 5-МКПП 1999 г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:56
рещил никуда не ехать, полез делать сам... гайки со шпилек срезал полотном по металлу, очень неудобно и долго, за минут 40 отпилил, снял гайки, резьбы на шпильках-только под гайками, дальше сгнило и обгорело, снял приемную трубу вместе с пламегасителем (они у меня приварены, а не на флянцах или хомуте, как должно быть), пошел к соседу (шепнули что у него есть сварочник и гараж с ямой), он к счастью не отказал, в гараже отрезали старую трубу, обрезали по размеру новую, пометили все, поставили как надо, призватили слегка сварочкой, поставили на место, не подходит, сняли оррезали прихватки, поставили трубу на машину как должно быть, там все по месту примерили, прижали и обварили, вроде все ОК, теперь шпильки ну думаю, сча плашкой резьбу прогоню и все ок- хрена, ну думаю, поробуем так, может прокатит, поставили пружины, пару шайб подложил под них, накрутил гайки, зажал, завожу- сифонит слегка снизу- полез смотреть- слегка угол не сходится, наперекос, думал подоложу еще пару шайб- в итоге при закрутке гайки с +2 шайбами срывается на одной шпильке резьба (вернее то что от нее оставалось), решили отрезать часть шпильки и приварить кусок другой с нормальной резьбой---получилось вроде не плохо, тут я вспомнил, что забыл поменять коьцо уплотнительное (впопыхах и в запарке, хотя лежало оно в кармане, ппц), открутил поставил, пружины одели, добовили шайб для лучшего прижима, зажали, завел---ну вроде все ОК, ну соседу само собой на пару "бутылочек", ну по божески, по-соседски, (на СТО у меня бы тыс 400-500 за это содрали, ато и больше, если б еще нашел, где взялись бы за это ). Ну как то вот так...Только вот теперь, я даже не знаю, чего то пахнет в салоне как то неприятно (фиг поймешь чем, или гарью, или дымом, или резиной, или хз чем еще, но чем то не вкусным, когда печка работает), может это трубы новая так пахнет, пока обгорает...как думаете?
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 19:52
Ребят, потекла рейка с водительской стороны. Подскажите проверенное место, чтоб действительно делали, не растягивали на несколько дней и не драли в тридорого.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:42
Народ! А где у нас можно КАЧЕСТВЕННО поменять ГРМ на 3сценике с 1,5 dci?
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 18:20
Тоже интересуюсь этим вопросом! :?:
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:08
в общем менял на гомельской (мастер Андрей его "подьемник" справа у входа). Результат - неприкрученный подрамник (один из болтов вообще загнал не по резьбе) и со смещением одетый ручейковый - один ручей уже начало было подрезать, ещё немного и могло бы срезать и затянуть под ГРМ... отдельное спасибо ребятам на "развале" в кацмановских гаражах (им я действительно благодарен за неверный диагноз, а также за то, что они честно сознались, что таких машин еще не делали)- они не заметили открученный подрамник и диагностировали "писец сайлентблока подрамника". мои поиски этого самого сайлентблока (который у нас достать практически невозможно) и того, кто его заменит привели меня в Минск, к одному "известному в узких кругах владельцев 1,5 dci" специалисту, где и была выявлена настоящая причина стуков в подвеске, а также косяк с ремнем.... вот так....
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 8:55
Я надеюсь ты выдвинул свои притензии СТО на гомельской? Вроде бы как все бумаги-чеки на руках должны быть.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 14:09
Что делать со сто на гомельской, я теперь не знаю. Если бы сразу догадался связать грохот в подвеске с заменой ГРМ и поехать туда разбираться, это один вопрос. Но мозг в этом направлении не сработал. Сейчас все косяки устранены, в т.ч. ручейковый ремень заменен на новый. Поэтому предьявить претензию когда все уже устранено - ну если только сьездить погавкаться с ними. Хотя желание подьехать туда в выходные и все высказать есть. В целом я рассматриваются ситуацию в положительном ключе: за новый ремень с установкой с меня взяли 15 уе., подрамник обошелся бесплатно. При таком раскладе, я решил деньги , отложенные для замены сайлентблока, пустить на замену шатунных вкладышей, про которые в интернете ведут разговоры об их повороте на свежих 1,5 dci при пробеге около 150 тыс. В реальности - на 2-х крайних цилиндрах они оказались в нормальном состоянии, а на 2-х центральных уже подтертые, начала поступать какая-то медь из под верхнего покрытия. При этом сам поддон и мотор внутри чистые, без налета и прочих отложений.... Вот так....
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 22:43
Сереж,как минимум жалобу нужно написать.Эх.....((((( Не так надо было с ними поступать.Я бы выпил у них кровушки.Бракоделы(((
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 7:20
Проблема в том, что нет у меня никаких документов по выявленнию и устранению их косяков... В смысле, документов о производстве работ по прикручиванию подрамника и замене ручейкового.... Что предьявлять? Целый ремешок и прикрученный подрамник? Нет, к мастеру я подьеду, хотябы в глаза его посмотреть... Но кровушки тут не попьешь...
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 8:27
Запись оставить всё равно можно.Как говориться,чтобы впредь не повадно было.
Кто сейчас на конференции
