Текущее время: 17.07.2026 8:23
 Заголовок сообщения: Опять какие то чудеса!
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:58
Рено твинго , не смогли открутить подрамник, что бы вытянуть рулевую рейку(разломало втулку которая на краю рейки), ну это ерунда, помучились сделали, ехали домой выключил передачу и всё!! Мотор работает, передачи все включаются, а ничего никуда не едет, полуоси все нормальные(не выехали)!! В чём косяк?????? завтра вечером поедим снимать коробку :shock: .
0606 ВЕ-6
 Заголовок сообщения: Re: Опять какие то чудеса!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 9:35
Для маленькой машинки такие косяки -это нормально.У меня на Клио тоже хватало приключений.Сейчас на Сценике косяков по ремонту намного меньше(машинка более высокого класса-запас прочности деталей больший).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:49
Не спеши сбрасывать коробку. Скорее всего при манипуляциях, дёргали за левую (по ходу) полуось или сильно её выворачивали во внутреннем шарнире. Как итог - подвинулось, а потом слетело стопорное кольцо дифференциала. Сначала (после проверки всех тяг от ручки ПП к коробке) слейте масло из коробки и открутите от коробки прижимное колечко внутреннего пыльника левой полуоси. Сдвиньте чуть от коробки и проверьте - не болтается ли там стопорное кольцо. Если болтается - поставить чашку-сателлит ШРУСА на место (подвинуть внутрь КПП) и поставить кольцо на место.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 15:34
+1 у меня такое было... тока у меня провернуло данное колечко. Итог: передачу вкл машинка стоит на месте)))
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 1:16
Да да уже всё снято, всё увидели, нашли поломку, kuzya - ты прав так и было!!!!! Спасибо!!!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:52
С коробки высыпались какие то штуки, поставили коробку, а теперь не включаются передачи, только 5 и всё!! Пи... наверно придётся покупать коробку??? :-x Иль может подскажите советом!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 22:14
Ради интереса сколько ты отдал за данные колечки и где нашел?
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 22:29
Попробуйте снять крышку пятой передачи и выставить все передачи, повключать и выключить, есть на форуме где-то темка похожая там я вылаживал фотоотчет в одном архиве (ссылка на его) попробуйте поборроться, коробку менять не зачем в лучшем случае
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 11:48
ДА *****, сняли коробку все передачи стали включаться!!!!((((( :shock: Непонятно!!! Поставили коробку от рено 19 1.4 всё нормально, проехали по гаражам и всё, сцеплению капец, сняли опять купил новый диск побольше поставили, всё круто лучше чем было!!!!!! :D А старую коробку думаю отвезти что бы отремонтировали!!! RenaultClub
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 21:57
да не полоса... как то так(
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:09
Эт не полоса,эт 666 в номере)
Менять!
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 21:32
ХХХХХХХХХХХХ да ты опять про номер!!!!!))))))))) Шестёрки чередуются нулями, о ниже не рядом!!!Дык это что значит, я на свою машину хочу что бы было 0006 или 6666 - что я тогда с гаража вылазить не буду!!!!((((((((
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 0:03
оооо это рено, даёт жизни!!! Уже поменяли все саленблоки, наконечники, шаровые, 2 раза меняю один и тот же подшипник в ступице разбился за 2 месяца чего то, тросик ручника порвался! И все ровно какой то стук в рулевой пластиковая втулка разбилась, а она не продаётся, надо опять заказывать на заводе!!((((((Один негатив!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 9:50
А за сколько машинку купили, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:34
...овно ставите или криво ставите или ... больше скорость меньше ям - больше секса слесарям)))
