Текущее время: 6.05.2026 22:17
 Заголовок сообщения: Выскакивает 2-я передача (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 21.09.2003 17:28
:roll: Иногда выскакивает 2-я передача, но такое ощущение, что она и не фиксируется. Все остальные включаются без проблем.
В центре сказали, что скорее всего- синхронизатор. А люди говорят- возможно регулировка неправильная.
Так кто прав?
КПП 5-ти ступенчатая.
СообщениеДобавлено: 21.09.2003 20:56
А машина какая? Коробка (номер) какая?
СообщениеДобавлено: 22.09.2003 13:15
:roll: Рено- 19 1991 г.в. 1,7 моно, F3N
коробка вроде JB3-028
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 14:37
У меня тоже 2-ую иногда выбрасывает. Я ее на плохой дороге рукой придержываю. Такое началось после ремонта КПП. Меняли сальники. С 1-ой на 2-ую плавно включается только с паузой особенно на холодной. Пока залито туда ТАД17. Вскорейшем постараюсь поменять на ELF tranself. Так вот, я тоже думал про регуляровку, но скорее всего будет синхронизатор виноват. Да знаю - масло тоже имеет большое значение. Ренушка у меня 94-ого года FN3 моно,коробка JB....
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 21:50
1. надо бы все тяги проверить которые идут от ручечки включения до самого входа в коробку. (по старому "кулисы может разболтались").
2. либо шарик стоит в коробке и фиксирует направляющую вилку при ее принудительном перемещении (страхует от непроизвольного вкл/выкл передач).
з.ы. если рычит при включении или выключается с трудом то синхро - 100%.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 7:17
Была такая же беда с 5-ой передачей, началась после замены сцепления. Регулировка не помогла. Говорили, что синхрон. Вскрытие показало, что "крякнули" две шестерни. Пришлось менять... Отремонтировался позавчера. А вчера загудели все остальные передачи: на разгоне и удержании скорости (около 2500-3000 оборотов) идет противный гул-свист-вой от коробки. Что может быть? Неужели коробку "пересыпать"?! Денежков жалко, да и совпадения нейкие странные: после сцепления - сразу же 5-ая, после 5-ой - сразу же гул всей коробки...
