Текущее время: 13.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: течет масло из движка
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:02
Подскожите плтз, присутствует теч масла из движка, по первому виду немогу понять откудава. двиг F3N. Текет там где грм, тока сзади движка
Примерная схема течи
http://www.renault-19.ucoz.ru/dvig.jpg
Капля висит постоянно, ГРМ сухой, Капля вроде красного цвета. Масло в движок подливаю один раз в 10 тышч грам 250-300. Больше ничего не подливаю. Что может быть??
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
 Заголовок сообщения: Re: течет масло из движка
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:19
Может течь из-под клапанной крышки, Но моторное масло обычно красного цвета не бывает!
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:39
хм надо будет внимательно посмотреть, у каво еще какие предположения??
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:52
Заглушка привода маслонасоса. В поиск.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 16:21
У 19-й есть хитрая заглушка где-то сзади мотора... У меня вытекает из неё.
Буду разбираться, чинить. Это на моторе F3N 740. При этом получается
мокрый поддон, мокрый привод маслонасоса и подрамник.
Может фотка есть ??
Скорее всего такая же фигня, как ты ее исправил ??
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 17:21
Ну конечно же поиск рулит. ЭТО ПОМОЖЕТ?
И тему можно удалять.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 10:21
Высуши тряпкой это место хорошенько, чтобы вокруг тоже стало сухо. Поезди и ищи - откуда дорожка жидкости.
Глупый вопрос насчет "Масло в движок подливаю один раз в 10 тышч грам 250-300". А меняешь масло через сколько пробега? Может там уже олифа сочится?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 11:11
Хе имелось ввиду что в периоде от смены к смене такой далиф идет масло. ))
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 12:45
Вишь как мы переживаем...
Проблема была разрешена? Или пока нет?
