Текущее время: 14.07.2026 17:18
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19, 93 гв, 1.7 моновпрыск.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 13:35
alik-ZmeY писал(а):
а не работает там где 12.5 отмасферы??
неа... наоборот, в рабочих цилиндрах больше давление. а здесь 11,5
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 13:37
неа...наоборот, в рабочих цилиндрах больше давление, а здесь 11,5
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 1:10
FeLixxL писал(а):
У меня точно такая же ситуация, поменял всё - вплоть до маслосьемных колпачков, никакого кардинального эффекта не замечено. Просто забил, и езжу в своё удовольствие.
нуууу.....с таким расходом особо в удовольствие не на ездишь..... :((
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 9:58
Ну тогда ищи подсос воздуха, найдёшь мне подскажи.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 11:11
Блин, при таких симптомах проблема все-таки наверное в самом цилиндре... Надо для начала хотя бы зазоры в клапанах поглядеть, и если они Ок - то придется ИМХО вскрытие делать...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:18
Я думаю дело не в клапанах,скорее всего где-то подсос воздуха,проверь прокладку всасывающего калектора в раене 3го цилиндра
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:19
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 12:44
Так заглушку напротив 3 цилиндра поменял или нет?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:27
пока еще ничего не делал - болею, но все равно спасибо за советы!!!
когда сделаю - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:18
короче броблемой был подсос воздуха на впускном коллекторе напротив 3-го цилиндра через штуцер
