Текущее время: 14.07.2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Слетела рулевая рейка (Rnault 19)
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 1:25
Ну я свои смотрел при снятии рейки. А так просто наверное не увидишь. Лучше всего поехать вдвоем на яму,
один пусть крутит руль, а второй смотрит на смещение корпуса рейки относительно кузова.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 12:05
Alex Post писал(а):
Единственное, если люфт все же большой и в обе стороны, то смотри крепление рейки. там через 2 резинки и выступ.
Может выступ отломился или резинки изношены.
Единственное трезвое предположение :). Никогда еще не лазил в ту сторону, поэтому вопрос: посмотреть эти резинки-выступ можно как-нибудь малой кровью или только полная камасутра со снятием рейки? К камасутре пока не готов :(
Залез поглядеть, в чем дело: дело действительно в конченных резинках. Они развалились в хлам и не удерживают рейку от смещения, у рейки появился ход общей сложностью около 5мм. Поменять резинки - достаточно гиморно ввиду плохой доступности верхних гаек. Поэтому вышел из ситуации подсобными методами. Руль теперь стоит в одном положении и никуда не сбегает при маневрах :) Насколько живуч окажется метод - покажет время. Но нужно будет как-нибудь поставить все-таки резинки, когда выдастся свободный денек. (Да и помпа уже просится на замену).
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 17:56
хочу спросить. Вчера менял пыльники рейки и сдуру смазал вместе с шарнирами тяг и зубчатую рейку. руль стало можно крутить мизинцем. Это пройдет, или нужно лезть и смазку стирать?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:03
ГУР смазал?)) Да в принципе пофиг.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:20
с левой стороны смазал зубчатую рейку за компанию с шарниром рулевой тяги! Кстати трубочки в пыльник вставить очень непросто. Особенно слева!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:25
Я эту трубку в пыльник ставлю за 1 минуту обе стороны. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 19:16
Это не каждый сможет,там приемчик важен.Когда у меня в сервисе меняли рулевую тягу и одевали пыльник я ещё подумал что я сам ни фига не догадался бы до этого.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:24
Эту трубку вставлял с помощью тупой отвертки, смазав отверстие в пыльнике смазкой! Важно с какой стороны подлезть. Правую можно надеть из ямы, а вот левую только из-под колесной арки! Правда боялся порвать пыльник!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:56
Alex Post, а подробней про подсобный метод можешь рассказать
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:42
Сейчас меня закидают тухлыми помидорами, ну да ладно... :oops: Способ такой: одна из скоб, крепяших рейку, сидит в своеобразной "постели" с бортиками, а вторая - просто охватывает рейку в гладком месте. Та, что с бортиками - ближе к рулевому валу. Так вот, я просто взял два куска проволоки диаметром где-то 2мм и загнал ее в зазор между бортиком и скобой с обеих сторон - таким образом, зазор был выбран и рейке просто некуда стало смещаться. Когда все в норме в этом зазоре располагается край той самой резинки, что у меня развалилась в хлам...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 14:56
Еще к вам вопрос господа. Рейке с гидроусилителем капец. Имеется рейка без гидроусилителя. Снял свою. Рулевая колонка вроде какбы не достает до рейки без гидрача. Они разные (колонки)? Может кто ставил обычную рейку на авто с гидроусилителем?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 18:45
octan77, когда снял свою рейку , то смерялся с новой? Рейка без г/у не имеет распределительного клапана...... вследствии, возможна нехватка пары сантиметров. Как вариант- изготовить переходник. И ещё вопрос- что будеш делать с насом г/у?
p.s. если что, срадостью заберу старую рейку на з/ч.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:02
Нужна другая колонка, и стойки переставить в другие отверстия.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:11
Рейку только щас увидел. Действительно не хватает пару сантиметров. Из документации: без ГУ 40,8 см, с ГУ 35,5. Пришлось колонку поменять. Я из Гродно, могу подарить старую. Спасибо за внимание :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 18:37
octan77,так что ты будеш делать с насосом ГУ? Просто заглушиш? Не уверен, что без жидкости (как смазывющего вещества)- насос долго протянет :( ......шуметь будет. Или снимеш, и будеш подбирать ручейковый ремень?
p.s. Спасибо, что откликнулся по поводу рейки :D ..... найтибы человека, который сможет транзитом , привезти её в Минск :( .
