Текущее время: 15.07.2026 18:04
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 22:26
как поднять нулевое положение? видимо, есть регулировочные винты, но я визуально их не нашел. Заинтересовался потому, что на техосмотре, после установки гидрокорректора в самое верхнее положение, сказали - все равно светят ниже, чем должны.
Как муха садится на потолок? С переворота или с петли.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 22:43
винты регулировочные есть...если смотреть на фару сверху они видны....но имхо...проще заехать на сто и отригулировать....процедура не дорогая....
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:08
Те что видны сверху - это право-лево регулировка. Верх-низ на фарах с корректором находится на самом корректоре пимпочка такая типа головки шестигранной. Вот ее и надо крутить.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:28
Точно гидрокорректор или все же электромеханический?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 1:03
Спасибо за ответы! Завтра посмотрю гидро- или электро-механический, а как их отличить при осмотре? Трубки гидравлические искать?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:11
Ну если в разделе Рено-19 написано, то ИМХО там электрокорректор... Просто каждый называет его кто во что горазд. Или машина все-таки Ситроен? В ситроенах многих гидрокорректор всего кузова установлен :)
