Текущее время: 14.07.2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переливает
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 23:05
сегодня подключили компьютер,машина прогрета,сразу показала ошибку-некоректная работа лямбда зонда (стоит новый) минуты 3 грелась и лямбда начала работать в диапазоне 0,2-0,8 вольт ( надо 0-1вольт) сказали может фарсунка,как думаете?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:57
А какой бензин. Просто как-то заливал в девятнашку 80-й и расход сразу вырос офигенно, (переливала), и глохла, пока не залил 95. (Может хреновое топливо заправил?)
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:34
сегодня заменил форсунку (осталась от старого двигателя) завелась хорошо при прогреве обороты не плавали холостой ход 750-+20 на выходных проверю на наличие запаха.по поваду бензина то заливаю 92.подскажите где можно купить новую форсунку и если брать б\у то как правельно выбрать
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:50
так она и должна так работать, нижний предел - не выше 0,2 В, верхний предел (допуск) - не ниже 0,8 В.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:55
Кроме того лямбда может давать неправильные показания при некоторых неисправностях. Например: тот же подсос воздуха обедняет смесь (если он происходит до лямбды). Анализируя сигнал с лямбды компьютер делает поправку, добавляя топливо, но он это может делать лишь до определённого предела, при превышении которого на лямбде будут неправильные показания, из-за чего можно подумать, что она неисправна - были и такие случаи в чужой практике.
В данном случае я считаю, что сигнал на ней нормальный и она исправна.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:57
Греется она тоже правильно, 2-3 минуты, у нас в реношках стоит однопроводной зонд без подогрева, поэтому так долго. С подогревом - до 1 минуты греется
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:58
sergeisergeevich писал(а):
Неучтённый датчиками двигателя воздух смесь обедняет, холостые стремятся упасть, а движок - заглохнуть. Чтобы этого не произошло мозги двигателя могут сделать только одно - увеличить количество бензина, чтобы поддержать обороты ХХ в норме.
Немного себя поправлю: обороты поддерживаются моторчиком ХХ, а смесь - топливом на основании сигнала с лямбды
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 7:15
замена форсунки ничего не дала ообороты всеровно плавают и пахнет бензином,гляну еще раз на наличие подсоса воздуха
рено 19 f3n 740
