Текущее время: 15.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:01
Двигатель перебирался. Вкладыши проверялись нормальные были.
Машина работает нормально ровно.
1. Но когда завожу иногда слышна металлический стук в двигатели ( как будто кто то стучит ключом по металлу) обороты до 1000.
2. Когда еду на машине стука нет.
3. А вот когда газ прибавляю к примеру 1100 об. То стук пропадает.
4. В гору подымаюсь стука тоже нет.
Думаю заменить коренные вкладыши. ( я их не проверял кода делал ремонт)
что посоветуете?????????????????
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:38
как вариант: может на холостых оборотах (когда вибрация у двигателя большая) какая-то часть двигателя (или часть выпускной системы), которая расположена близко к кузову, бьёт о кузов? Либо отвалился защитный теплоотводящий кожух, который в районе выпускного коллектора позади двигателя?
Ну может подушка двигателя ещё?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:23
снял ПОДДОН И УВИДЕЛ ТАМ ЧТО В ГИЛЬЗЕ ЦАРАПИНЫ! Видно палец стучит когда работает. Буду снимать шатун и смотреть как там палец.
