Текущее время: 14.07.2026 16:52
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 14:14
Заметил что потихоньку начала уходить жидкость из ГУР. Сначала доливал до того момента пока бачка не стала хватать на 10–15 км.Снял левое переднее колесо и сняв пыльник с рулевой рейки обнаружил патрубок, который присоединяется к пыльнику и при повороте руля с него течет жидкость. ИЗ этого возник вопрос должны ли гофры защищающие рулевую рейку от пыли заполнятся жидкостью ГУР? Или это последствия выдавливания жидкости через сальник а затем попадание его в этот патрубок? Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 16:47
Вообще в ГУР рено допустима потеря жидкости, НО конечно не в таком количестве. Насчет пыльников - они не должны быть заполнены жидкостью, она не должна туда попадать, они защищают узлы от пыли и всякого го...а. Смотрите сальники, а лучше почитайте это, поможет
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 16:50
Трубка на фото - это воздуховод, чтобы при сжатии одного пыльника воздух переходил в другой. при нормальной рейке - жидкости Гур в пыльниках быть не должно! В вашем случае потекли сальники рейки - нужен ремонт рейки или замена!
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:26
Разобрал сегодня и правое колесо и вот что обнаружил.
левое колесо
на первый взгляд осмотрел вроде все нормально скорее всего жидкость гур попала сюда через воздухоотвод из левой рулевой рейки.
правая рулевая рейка
через нее как я и понял гнало жидкость подскажите рейки должны отличатся как на фото или нет то есть 1 цилиндрическая а вторая зубчатая? И если так и должно быть то из за чего из под зубчатой рейки может течь жидкость? Стоит ли менять рей Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:55
попробуйте поменять сальники для начала, т.к новая стоит дороговато....в прошлом году у самого потекла, дкмал новую покупать, но как узнал цены :shock: полетел за сальниками. поменял, уже год катаюсь без проблем! :xlopat:
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:58
Рейка она и есть рейка с зубцами. А в вашем случае надо менять сальники.
